Привет всем. Каждый из вас встречался с такой проблемой когда материнка запускалась через раз или с 3-5-10 раза. Моя Gigabyte GA-8I915P Duo. Проблема такая же. Ранее я такие матери выкидывал и не задумывался об их ремонте, а просто советовал купить новую. Но теперь всё таки хочу выяснить, почему же они так делают. Батарейка норма, видео и память тоже. Стоит двухканалка, но по одному тоже бывает нет запуска, а на двух тоже работает. ОЗУ Kingston, объём в принципе не важен. Проц Celeron 2.2Ghz, видео Radeon 1950 pro, БП 400 Ватт Powermaster, с других такая же беда. Вентиляторы крутятся, запуска нет. Вот данные с некоторых транзисторов на матери:
до нормального запуска:
Транзисторы, стоящие рядом с южным мостом:
Q44 - G-3.34, D-1.90, S-0.03,
Q42 - G-3.82, D-5.22, S-1.90,
Q187 - G-2.16, D-3.43, S-5.23.
Транзисторы, стоящие рядом с видеокартой:
Q190 - G-7.02, D-3.33, S-1.63,
Q191 - G-6.01, D-1.62, S-0.03.
С нормальным запуском материнки:
Q44 - G-3.24, D-1.91, S-0.01,
Q42 - G-3.91, D-5.19, S-1.90,
Q187 - G-2.13, D-3.40, S-5.18.
Q190 - G-7.01, D-3.29, S-1.60,
Q191 - G-5.78, D-1.60, S-0.01.
Транзисторы, стоящие рядом с процом:
все - G-2.67, D-12.01, S-1.45
Транзисторы, стоящие рядом с памятью:
Q184 - G-11.96, D-5.21, S-5.22,
Q36(Q35) - G-10.80, D-8.74~8.95, S-12.05
Сейчас мать запускается, не могу сказать пока какие были на проце и памяти напруги до запуска. Если не запустится, то напишу.
По самой памяти напряжения на ноги подаются в норме все.
Но вот южный мост греется, при чём он ненагружен ничем. Грется ~ до градусов 50. Рукой в принципе терпимо ещё держать, но горячо сильно. Короткое замыкание в мосту вариант может быть вполне, но тогда бы она вообще не запускалась. Отвал моста может быть? Могу термофеном прогреть, но стоит ли? Жду вашего мнения, по всему происходящему.
Вложение | Размер |
Foto-0007.jpg | 297.51 КБ |
Не трогайте мост. Есть несколько 915 гигабайтов с отвалом цокета. Были и из комбинашек (DDR + DDR2), там еще хитрее, с DDR могла не работать, с DDR2 - все ОК.
Нечего юг греть, скоко попадались платы с греющимися мостами, еще не одного не было отвала.
Я бы поставил на сокет, но все может быть.
У меня тоже небыло отвалов, но косяки с такими матерями я встречал. Кстати это и есть мать комбик DDR и DDR2. Alek ты думаешь прогреть сокет? Я вот думаю может BIOS прошить ей, может тогда запуск будет постоянен. Вчера тоже после написания письма, хоть бы раз не запустилась. Кстати говоря, по отвалу сокета вполне возможно, потому что при установке матери в корпус, она перестаёт запускаться, хотя и бывает есть запуск. Деформация платы идёт ведь, когда болтами прикручиваешь, появляется контакт и есть запуск или наоборот. Точно, попробую сокет пропаять (прожарить). Ведь когда мы кулер на проц ставим, мать же искривляет.
Видимо точно сокет отваленный был, но прогрев не помог, мать убил короче. Всем спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тоже самое...
Та же мать добавлю без ревизии или по умолчанию один(транзисторы те же тоже самое)(говно тайваньское)
Мать сначало выделывалась с теми же симпктомами потом ваще отказалась запускатся...
Память карта проц не имеют для нею значения..тупо глухо...
все питания на месте
Пост карта пишет все есть питания но код ноль... и всё туту
не греется никто ...кроме одного чипа над пси-экспрес
88E8001-lkj
Нагрев 87 СЭЛсИЯ)))
Что делать???
Нашол проблему
Проц ключом вверх от себя
Левый нижний угол сокета отлип...
лга 775
Перегревов процессора (зверем) замечено не было...
Говорит чистил радиатор....
При нажиме в левый нижний угол сокета(не касаясь проца) и мама снова стартует
Будим снизу греть ещё отпишу что получилось....
У меня такая же хрень. То включается, то нет.
А то флэшку воткнешь, а он включается. Или системник переставил на другой край стола, а он запустился.
А сегодня тыкал раз двадцать - не запускается.
Потом сделал так: выключил БП, включил, и тут же нажал кнопку пуска, тогда завелся.
Отчего что происходит, хрен поймешь.
А сколько выхаживает плата после прогрева ? есть у кого статистика? Смысл есть прогревать? Технология какая? сори за кучу вопросов
Смысл есть. Хотя бы в том, что если не получится, можно с чистой совестью на запчасти пустить.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Из 915 гигабайтов с пропаянным цокетом ни один не вернулся. По пайке - ничего особенного, там вроде еще свинец, паял с перекосом низа, верх работал как подогрев. Промывал ацетоном из шприца.
а как точно можно определить сокет или север в отвале? все же рядом находится? или греть все подряд? под сокет нужно что то подкладывать чтоб не залег?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
