foxconn A690VM2MA то стартует, то не стартует
сразу скажу, я не профи, камнями не кидайтесь..
ситуация такая - плата с какого-то момента начала стартовать через раз (кулер крутится, винчестер заводится и все, не пикает и на монитор сигнала нет, на ресет и кнопку выключения не реагирует..), сейчас запускается только если ее предварительно немного погреть обычным феном. Когда запускается - работает без проблем, как только остывает после выключения - опять не запускается.
Визуально все в порядке, конденсаторы не вздутые, ничего не шатается и не отламывается.. Может кто сталкивался с похожим, можно что-то сделать в домашних условиях? (имеется только паяльник-тестер и ровные руки)
Перенес в Песочницу.
В каком месте приходится греть, что бы запустилась? Что там находится? Вот отсюда и начните.
А в домашних условиях можно сделать любой ремонт МБ, было бы желание.
Греть приходится с краю, где слоты оперативки. Ставил лист бумаги по красной линии, грел до него - запускалась. Попробую еще точнее локализовать это место..
Прикладываю картинку, плата один в один такая.
494911.ru/products_pictures/big/8105813_2.jpg - тут качество картинки чуть получше.
оперативку пробовал разные слоты и разные планки, без толку.
8105813_21.jpg 76.75 КБ
Я бы в первую очередь погрешил на отвал SB600. Проверьте реакцию платы на его продавливание (в разумных пределах), периодически нажимая кнопку reset. Естественно, можете и нагревом продублировать.
Всем привет! Имеется такая же плата, стартует только с RESET, либо если вынуть батарейку BIOS на отключенном питании. Кто может помочь? Есть тестор и прямые руки с паяльником. Все кондеры на вид целы и не греются...
Уважаемые форумчане, прошу не оставлять без внимания! Есть такая проблема, связанная с вышеуказанной матерью. Проблема такова, когда включаешь на холодную, то есть 1 старт после подключения 220, то плата стартует, но после выключения компа и повторного включения, все вентили вращаются, но БИОС не пищит, и картинки на мониторе нет, плата не реагирует на нажатие кнопки Reset, ни кнопки Power, пост карта при этом выдает код "ЕЕ". Плата повторно запускается при отключении питания, либо если переставить планку памяти в другой слот, не отключая питания. При визуальном осмотре повреждений не выявлено. Найти, что конкретно означает посткод "ЕЕ" я не смог, да и проблема эта распространенная в платах Foxconn, имеется таких 3шт. Помогите начинающему ремонтнику, склоняюсь, что это что-то с питанием памяти.
Делайте замеры питающих напряжений как во время нормального старта, так и когда не стартует. Сравнивайте.
Ну и плату слегка погнуть разных местах можно, этим Вы и занимаетесь, когда память передергиваете.
Подскажите, каких именно напряжений? +-12В., +-5В., или 3В.? Как можно проверить мосфеты, не выпаивая их с платы? Гнул плату в разных местах, а именно: возле слотов памяти, возле северного и южного мостов и возле PCI-E. Толку 0 - не стартует, а смена расположения памяти, независимо от слота и система стартует! Стоит ли греть северный/южный мост? А может, просто перешить БИОС?
Интересная история складывается. Найти, хотя бы поиском по форуму, как проверить транзисторы, где измерить питающие напряжения - вызывает затруднение. Но погреть мосты - видна готовность.
1. Замер напряжений на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, на всех ногах. На процессоре в данном случае достаточно померить на дросселе (-ях) около цокета, на памяти - 1, 64, 238 контакт каждого разъема.
Составляете карту напряжений при нормальном старте и сравниваете, когда не стартует.
2. BIOS шить - только для успокоения совести и в другую микросхему, т.к. плата при определенных условиях у Вас запускается (как я понял, если запустится, то и ОС загружается и все устройства на плате работают?).
3. Проверить на отвал мосты (не саму плату гнуть, а подавить на каждый угол, по центру каждый мост, нажимая RES и смотреть за реакцией на посткарте).
Проблема всех форумов и сайтов, посвященных пайке и ремонту в том, что они рассчитаны либо на дилетантов, либо на профи! Ну какой мне прок от примера, указанного здесь, по замеру мосфетов, если мне их для замера надо предварительно выпаять? Ведь именно так (не на плате) их замеряют в примерах на этом сайте/форуме. Тупо и бесполезно, и я понятия не имею о замерах на дросселях, но я с помощью 1-го паяльника менял "мультики на платах", а также АПМ-ки и прочие неисправные элементы на платах! Я не дилетант, просто у меня отсутствует понимание процессов замера, которые здесь описывают. А даташиты, я находить и расшифровывать умею, но на плате показатели впаянного элемента далеки от даташита, ну неужели ради тупого прозвона надо все предварительно выпаять? Меня такой подход не устраивает, ввиду его рутинности, проще все элементы поменять на новые, но тогда ремонт, в большинстве случаев, будет лишен смысла!
xstaler Вы просто не видите пользы от умения прозвонить транзисторы. Вам приходилось менять неисправные транзисторы? Как сможете узнать рабочий вновь устанавливаемый транзистор или нет, не умея его предварительно проверить? Вы побежите к тому кто знает?
Никто не советует ради проверки выпаиваивать подряд все транзисторы, для этого советуют сначала проверить напряжения. Почитайте любую тему по ремонту материнской платы.
