ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Подскажите пожалуйста, имею мать Intel D865GBF и видеокарту Radeon HD3850 AGP.
Проблема у нее в следующем - включения происходят через раз. Т.е. запускаю компьютер, BIOS проходит POST-проверку, слышу радостный писк что все хорошо, но вот картинки - не вижу, монитор так и мигат дальше в режиме ожидания. Отключаю удержанием кнопки PWR_ON, жду 2-3 секунды, потом запускаю поновой - бывает запускается, а бывает что снова тоже грабли.
Заметил следующие факты: иногда получается запустить через раз, когда - сразу нажимаешь на кнопку ВКЛ и тут же отпускаешь, и буквально через 2 секунды снова нажимаешь и держишь около 2 секунд - бывает схватывается так. При этом индикаторы клавиатуры моргают сразу после нажатия на кнопку, и после повторного нажатия - мигают еще раз.
Так же уже приноровился определять по индикаторам на клавиватуре, запустится или нет - запускается, как правило, если после момента включения проходит 3 секунды и полсе этого только индикаторы моргают.
Ну еще добавлю от себя - писк всегда, и при том всегда такой, что проверка прошла; блок питания заведомо рабочий, 400 Ватт.
биос перешивал как на новые, так и на старые версии - толков нет.
возможно проблема с сокетом, у меня было почти также только мать PT8Neo, стартовала не со всеми процами а если и стартовала то после перезагрузки уходила в ступр, разобрал сокет подагнул пару ножек и все пошло стабильно.
zabmax да процессор не трогался никогда, и ваще получается странно - как то через раз заводится...при этом положение не меняется, мать стоит вертикально всегда. и мне кажется если сокет отвалился бы - он бы уже не заводился, ну или как минимум пришлось бы придавливать чтоли к плате.
Отвалов цокета на интеловских платах не видел ни разу (может мне повезло). Вынимайте из корпуса, проводите диагностику: внешний вид, замеры напряжений.
Кстати, блок питания у Вас "заведомо рабочий", а видеокарту на другом комрьютере проверяли, или ставили в свой другую, для чистоты эксперимента?
Уйма плат от Intel приходили с отвалом, после прогрева работали долго,причём что 478, что 775. В процентном соотношении Intel рекордсмен по отвалам, после него уже идёт Asus, а затем ECS. Но это лишь моя статистика, может в моём регионе больше Intel-ов завозят.
Посмотрим, вот автор что-нибудь сделает с платой и отпишется.
