Доброго времени суток. Мать Biostar I915G- M7, старт с кнопки, ресет - реакция есть, низкий VCore - 0.50, завышено напряжение памяти на 0,2 вольта. СМ - 1.2, ЮМ - 1.5. Куда копать?
Желтуха северника Проще всего осциллографом потыкать от B-контакта на D-SUB до северника, куда только достанете, на предмет криминала. Если не провод переломленный в шнуре монитора, конечно А как насчет отвала северника?
Кондёры в питании проца потеряли ёмкость, два вспухли вниз, заменил. Мать стартовала, на встроенной видеокарте пропал жёлтый. Север помирает?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
"Желтого" сигнала в разъеме нет. Красный есть? Зеленый есть?
А кому счас легко...
Ошибся, показывает с жёлтым оттенком. Пропал синий.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Желтуха северника
Осцилла и отвала нету(
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Ну можно тогда и тестером прозвонить
