Мать INTEL D845EPI у встроенного видео, нет красного цвета только синий и зеленый. И windows не устанавливает драйвера, показывает только 16 цветов. В чем может быть дело? Как это исправить?
Находим распиновку VGA ищем где там красный выход и вызваниваем проходит ли он от разьёма до севера. Если да, можно попробовать прогреть север.
Допустим тестером вызваниваем, что "красный выход проходит от разъема до севера". А если пробился один из демпферных (или ограничительных) защитных диодов? Тоже мост греть? Прозвонка обвязки имеется ввиду, что это выявление неисправных деталей в цепи обвязки. Резисторы, дроссели с обрывом, конденсаторы с утечкой или замыканием, пробитые диодные сборки.
Диагностика при отсутствии одного/двух цветов не представляет сложности...пины RGB на разъёме прозваниваются на наличие 75 Ом...если R не занижено/завышено(и такое бывает)...вызванием и выпаиваем согласующий резистор 75 Ом по R каналу и проверяем p-n переход оконечного каскада R-канала GPU/NB...Обычно он в обрыве и это не отвал шара...;)...очень редко уходит в обрыв, включ. последовательно, канальный дроссель...
Если же сопротивление < 75 Ом...освобождаем канал от элементов, включ. параллельно и понимаем, что обвязка не при чём...Из практики - элементы обвязки крайне редко отказывают...опять же GPU/NB по каналу просел...
Иногда согласующие резисторы не ставят...тогда ещё проще...
Это всё справедливо, если на плате не используется промежуточный мультиплексор/коммутатор в цепи GPU <-> VGA-port...
ну вообще то человек пишет, что и дрова не ставятся. Если допустить, что не ставятся родные драйвера , то скорее всего все таки отвал сев.моста, и помимо канала цветности отошли еще какие то ноги... Хотя прозвонить прдварительно каналы не помешает...
Похоже на СМ... Греть попробуйте.
А что, посмотреть обвязку уже никак нельзя? Сразу греть северный мост?
Как посмотреть обвязку?
Читаем это:
forum.rom.by/topic11664.html
Хочу туда, где нет труда
Хех...зря распинался...читал по диагонали...думал, проблема в одном - нет одного цвета...;)
ниче, не пропадет наш скорбный труд...
Вдрук кто из новичков соблаговолит в поиск сходить
Так и подведем итог, что делать?
