M52S-S3P
Батарейка CMOS быстро садится (одно из решений)
Решил на радости поделится. Может кому пригодится
Жила-была долго и счастливо материнка Gigabyte GA-M52S-S3P v1. Сменила уже третий проц. И всё с ней было хорошо. Но вот заметил я последним временем, что батарейку она садит за три-четыре недели. С десяток разных поменял. И началось это почти сразу после замены проца. Уже подумывал поставить туда две формата АА да и всё на том. Но мысли о том, что там что-то не в порядке и ему дальше станет хуже, а такой мощности батарей потом там могут делов натворить. Снял плату, весь вечер игрался с ней и вообще ничего подозрительного не заметил.
GA-M52S-S3P (rev. 1.0) - запускается только с Sempron
Здравствуйте! Есть материнская плата Gigabyte GA-M52S-S3P (rev. 1.0). Пред историю ее не скажу. Возможно была в ремонтах ранее. Вообщем суть в том, что она включается и нормально функционирует с процом Sempron (2.2 мГц частота). Имеются 3 других проца AMD Athlon 64 x2: 6000+, 5800+ и 4000+. Все рабочие 100%! С ними материнка стартует но ни Post сигнала, ничего вообще не происходит! Просто крутятся вентиляторы.
С помощью Sempron зашил 3 предыдущие версии BIOS. Там и так стояла последняя F4F. Очищал CMOS. Но на всех тенденция одна - как Атлон и 2 ядра - не работает.
GIGABYTE GA-M52S-S3P (rev. 1.0) Не работает после замены конденсаторов.
Привет всем. Проблема такая.
Мать GIGABYTE GA-M52S-S3P (rev. 1.0) . Работала долго и без нареканий , недавно погасла. Вскрытие показало вздутые конденсаторы.
Красным показаны конденсаторы , зеленым мост который начал греться после замены конденсаторов.
Нет ли у кого схемы участка платы с указание напряжений ? Или может кто сталкивался с подобным ?
Заранее всем спасибо.
Перенес в Песочницу.
Проблемы с питанием процесора GA-M52S-S3P
Здраствуйте.
Имеется даная материнка GA-M52S-S3P с самопроизвольным выключением. При осмотре были обнаружены вздутые конденсаторы. Поменял на новые, не помогло. При включении свистит питальник проца, через несколько секунд перестаёт.
Посмотрел шим питания процесора осцилом. Картина такая что ширина имульса меняется хаотически почти в два раза. Смотрел на затворах, дроселях, картина одинаковая. Поменял ISL6312 картина не изменилась. Её обвес не смотрел. Напряжение на процесоре 1,327В
Менялся процесор, БП, ОЗУ результата нет.
Прикрепил осцилограмы.
ремонт GA-M52S-S3P
Здравствуйте Уважаемые,такая проблемка,попал в руки мамка GA-M52S-S3P,без признаков жизни.При запуске вентили крутятся все(видео,проц,питание) а звуков никаких не издает.Пролежала месяц без батарейки и при запуске запищала(без памяти и видео) один длинный повторяющийся сигнал.Напруги не мерял,подскажите откуда начать.
Gigabyte GA-M52S-S3P (rev. 2.0)
Материнка Gigabyte GA-M52S-S3P (rev. 2.0).При включении один длинный сигнал и два коротких после чего грузиться виндовс в наушниках слышно мелодия приветствия,но монитор не светиться.Видюху подкидывал монитор рабочий,питающие напряжения в норме.Венилятор процесора сначала работает потом останавливаеться.вентилятор видюхи работает постоянно.
Проблема с GA-m52s-s3p
Народ помогите с мамкой. Была рабочая мать, ни с того ни с сего перестала заводиться. По пост карточке пишит 00. Ковырял ковырял. Напряжение везде норм. Только пробиты 2 мосфита. Один прямо над ЮМ одинокий зажатый между двумя кондерами, другой находится между IDE и оперативой второй сверху. Звонились на 0,0. После перепайки звонятся нормально, но все равно 00 при запуске. Где копать дальше, уже всю голову сломал
