M68SM-S2L
Проблема с запуском Gigabit ga-m68sm-s2l после выпаивания микрух.
Здравствуйте!
Проблема в том что при подключении шлейфа ide в разьём ничего не проиходит, жесткий и шлейф работают.
Возле разьёма на плате обнаружил царапины и слегла отломанные части на микросхемах, но эти штуки были вообще возле FFD, зачем я их трогал сам не знаю.
Отпаял их (4 штуки) чтобы посмотреть на работоспособность, пробежал ребёнок, задел стол и всё перемешалось, причём 2 из них я так и не нашёл.
Элементы помечены на плате так 02, 03, 07, 054. Нашёл другую плату (msi) и такие же штуки с такой нумерацией, напаял и ничего, плата вообще не запускается.
проблема с биосом gigabyte ga m68sm-s2l
Уважаемые форумчане!Помогите решить проблему.
Мать gigabyte GA-M68SM-2SL - при включении post не идут,
rst,clk - ok.напряжения все в норме.проц,память заведомо годные.Сначала грешил на sio IT8716F-S,скорее по привычке.Замена ничего не изменила.Выпаял биос SPI 25L4005,скачал прошивки с офсайта f2-f9,записал f2.f3.f7.f9.
- впаял - и ничего не изменилось.Подумал - чип 7025/630.
Но !От нечего делать взял биос с GA M61SME-S2 -чип 6100/405 -по идее совсем неподходящий .Включаю - и !!! -
коды пост бегут с1- с3 ...
после сброса биос мать не стартует
Всем добрый день мамка gygabyte ga-m68sm-s2l.Изначально плата запускалась вентилятор раскручивался на секунду потом останавливался полностью,питания на проце и памяти присутствовали,процесор грелся,решил я сразу обнулить биос и после этого мать больше не запустилась.Из за слета биоса может быть такая причина?
Перенес в Песочницу.
помогите, ga-m68sm-s2l, вентеляторы крутятся и нет запуска
помогите, Пришла материнка ga-m68sm-s2l, вентиляторы крутятся и нет запуска, спикер молчит. Сказали, что неправильно вставили память. Мост холодный. Процессор сек. через 15 становиться теплый. Конденсаторы не вздутые. Power_ON - 5.0v, Reset -3.3v.
GA-M68SM-S2L, где копать
Доброго времени суток, уважаемые!
Попала в руки дохлая материнка GA-M68SM-S2L, не могу понять, что дальше смотреть ибо нет достаточного опыта по ремонту мат. плат.
Симптомы такие:
Сначала с установленным процем просто циклично после включения сама вырубалась, затем снова запускалась и вырубалась и так по кругу. Почистил CMOS, после этого включается, сама вырубается и ждет, пока я снова Power нажму.
Что отломалось на мат.плате?
Здравствуйте! то что помечено отвалилось, что это за деталь за что она отвечает ,и влияет на работу видеокарты. Почему без драйверов работает ставишь драйвера завис полный либо синий экран.
вверху красным помечено конденсатор что ли не понимаю в радиодеталях? Видеокарта HD 7750 сначало думал что кофликтует со встроенной Нивидия . Надругом компе карточка работает отлично! Помогите пожалуйста!
не грузится биос мат. платы gigabyte ga m68sm 2l
у мат. платы gigabyte gam68sm2l сломался биос .он зависал при загрузке , винт и привод в упор не видел (создавалось ощущение какбудто в нём вирь ) . попытался перезаписать его с дискеты ,но установка на 99 процентах зависала . в результате выпаял биос и заменил микросхему на аналогичную и прошил биос прошивкой с офф сайта , впаял обратно . комп включается , кулеры гудят но биос вообще не грузится. в чём может быть проблема?
