Постоянно перезагружается
Gigabyte GA-P43-ES3G перезагрузка по кругу
Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в
Elitegroup H61H2-M3 Не стартует.
Здравствуйте. При включении бегают посты 19-15-55-3b-32-4f-60-61-62-69?-72 и перезагружается и все сначала. Менял IT8758E, все PG сигналы присутствуют, биос прошил, проц и память рабочие. Что еще смотреть можно?
DP55KG циклически включается-выключается
Мамка интел DP55KG циклически сама включается-выключается, ПОСТ коды бегут с биосом версии 5936 добегала до 60 и выключается, через пару сек включается и по кругу добегает до 60 и выкл. Зашил на програматоре биос версии 3206 - щас проходит 60 и идёт до 4F и тоже выключается и включется через пару сек. Если вытащить перемычку BIOS-CONFIG чтобы плата стала обновлять БИОС с флешки, то вместо выключения питания плата ребутится.
рецикл, ресет, нет питания CPU
После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
Странное поведение Gigabyte ga-h77m-d3h
Плата Gigabyte ga-h77m-d3h. Предыстория краха. Комп работал, как обычно через 20 минут простоя погас монитор. Где то через 2 часа дергаю мышь, экран не загорается. Жму ресет. Плата не стартует 1 длинный 3 коротких. Ну все думаю пришло время видухе (отвал чипа подумал) снял видуху сбросил биос запустился с интегрированной. Настроил дату биос, внёс настройки для SSD, F10, OK. и тут началось неведанное, как только биос передаёт команду Boot для оси, т. е пр-т запуске оси (Win10) сразу ресет и так по циклу.
GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет
Принесли с симптомами "выключили, через полчаса не включается".
Когда подключаем доп питание на процессор, имеем циклический ресет. Наличие процессора (Athlon II x2 250) или памяти никак не влияет. Проц и память рабочие, биос главный шил, резервный снял. На ощупь ничего не греется. Пост кодов нет.
1.5В на памяти поднимается.
Шим процессора isl6329:
31 EN 5.0В
41 VDDPWRGD 0.93В
42 PWROK 3.3В (проседает до нуля во время реcета)
все 4 фазы VCORE 1.08В
на VCORE_NB 1.12В
прошу помощи что еще посмотреть?
Помогите с ремонтом ASUS P5K
Принесли мать, в сокете были подзамятые реснички, я их выправил насколько это возможно.
На плате был выгоревший полевой транзистор P3055LDG возле CHA_FAN1, такого же у меня магазине на нашлось, продали аналог IRFZ24N. Поменял.Фото прилагаю.
Итог. При включении мать запускается и через секунд 5 уходит в перезагрузку и всё по кругу.
Камень менял, эффект тот же.
БП PowerMan 300 Вт.
Без процессора в перезагрузку не уходит.
Индикатор дежурного напряжения работает штатно (горит).
Подскажите в какую сторону копать
Перенес в Песочницу.
