DP55KG циклически включается-выключается
Мамка интел DP55KG циклически сама включается-выключается, ПОСТ коды бегут с биосом версии 5936 добегала до 60 и выключается, через пару сек включается и по кругу добегает до 60 и выкл. Зашил на програматоре биос версии 3206 - щас проходит 60 и идёт до 4F и тоже выключается и включется через пару сек. Если вытащить перемычку BIOS-CONFIG чтобы плата стала обновлять БИОС с флешки, то вместо выключения питания плата ребутится. Когда плата включается-выключается и ребутится то в это время мигает светик PROCHOT.
Напруги:
PCH - 1.00v
RAM - 1.48v
CPU - 1.11 старт и после кода 60 или 4F падает до 0.87 стоит полсекунды и плата отключается.
Сильно грелся Марвел САТА контроллер, но эти марвелы сами по себе сильно греются, я его снял, но ничего не поменялось
Подскажите куда копать дальше.
Биос скачивал отсюда viewtopic.php?p=406016#p406016
с сайта интела:
BIOS Update [KGIBX10J.86A]
This download record provides three options for updating the BIOS of the following Intel® Desktop Board(s): DP55KG, DP55SB, DP55WG.
странно, но Intel ничего про 60 или 4F пост код не знает:
intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/000005500.html
60 – 6F Not currently used
40 – 4F Reserved for future use
может биос никак не шьётся? дохлый совсем?
А дампом биоса DP55KG под программатор поделитесь?
del
LLC
Если слегка подумать и найти тему sergun'а на VLab'е (или хотя бы почитать эту тему), то будет немного легче не давать ссылки, которые не особо полезны (или хотя бы оговаривать имеющиеся проблемы:D).
Т.е. пробуйте немного думать lol.
Смотрел тему 13 мая, впоследствии о том, что образ "не подошел" sergun не отписался в той теме, вчера открыв заново которую, решил что дамп рабочий(о влиянии ME и других данных остающихся в снятых дампах с разных плат(DP55KG, DP55SB, DP55WG) прошивающихся одной прошивкой[KGIBX10J.86A] мне не известно). А о том, что им была создана ещё одна тема там не вспомнил(если знал, VLab не посматриваю), там он описал решение проблемы запуска платы 26 июня, а в этой теме не отписался. Конечно я не думал о таком варианте недосказанности.
