Принесли с симптомами "выключили, через полчаса не включается".
Когда подключаем доп питание на процессор, имеем циклический ресет. Наличие процессора (Athlon II x2 250) или памяти никак не влияет. Проц и память рабочие, биос главный шил, резервный снял. На ощупь ничего не греется. Пост кодов нет.
все 4 фазы VCORE 1.08В
на VCORE_NB 1.12В
прошу помощи что еще посмотреть?
прозвонил все что видел и на последок прогрел север 215-0716050. мать запустилась. смысла менять нет
собственно и не на что.
От спасибо, дорогой товарищ. Избавил меня от массы потерянного времени. Аналогичная ситуация с GA-970-UD3. Сразу прогрел север - ожила. Грел где-то до 230 градусов. На сколько хватит - вопрос, конечно. Может и на долго. У знакомых ноут издох, и ожил после прогрева до 230 градусов. Каждые два месяца стабильно приходилось греть. Последний раз нагрел до 270 градусов - работал год, а потом отвалилась другая микросхема. А первая гретая работает до сих пор (вторая, кстати тоже, на третий месяц уже пошла).
Ревизия 1.1, циклический рестарт, изображения и постов нет. Диагностику начал с прогрева северного моста 215-0716050, сразу начала нормально стартовать вместе с изображением, спасибо
