gigabyte ga-ep35-ds3l, циклический перезапуск.
Плата стартует, но через секунд 5 перезагружается и так по кругу. Шим процессора - isl6334, контакт VR_RDY является power good для этого шима. Power good не поднимается. (0,200 миливольт), выходное напряжение присутствует.
Интересно, автор догадался почитать документацию относительно вывода VR_RDY:)?
Издевательства ради - какие состояния может выдать вывод VR_RDY без соединения этого вывода с чем-либо еще:D?
автор почитал. The ISL6334, ISL6334A actively monitors output voltage and
current to detect fault conditions. Fault monitors trigger
protective measures to prevent damage to a microprocessor
load. One common power-good indicator is provided for linking
to external system monitors. The schematic in Figure 10
outlines the interaction between the fault monitors and the
VR_RDY signal.
VR_RDY Signal
The VR_RDY pin is an open-drain logic output which
indicates that the soft-start period has completed and the
output voltage is within the regulated range. VR_RDY is
pulled low during shutdown and releases high after a
successful soft-start and a fixed delay tD5. VR_RDY will be
pulled low when an undervoltage or overvoltage condition is
detected, or the controller is disabled by a reset from
EN_PWR, EN_VTT, POR, or VID OFF-code.
Пока заметно, что навыки цитирования развиты лучше навыков понимания:).
Вы бы на вопрос ответили своими словами (в цитате ответ есть, но вашего понимания этого ответа не наблюдается).
он должен быть соединен с EN_PWR, EN_VTT, POR, или VID OFF-code?
Нет.
VID OFF-code - это вообще не муж и жена, а 4 разных человека (c) не вывод, а состояние lol.
Да и вопрос вроде бы задан на русском языке lol. Но понимания вопроса нет, судя по ответу.
связан с внешним монитором системы?
Я таки издеваюсь - что вам непонятно в вопросе относительно связи вывода VR_RDY с любыми внешними объектами lol? Также из вопроса должно быть понятно, что связь с внутренними объектами меня тоже не интересует:D.
--> Песочница
ап
ап
