PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Помогите решить проблему с Soltek SL-75DRV5
Проблема появилась когда один чайник отключил и потом заново включил клаву и мышь PS/2(высунул и всунул когда комп работал)!!!
порт клавиатуры на P4XFB
Не работает клава и мышь, но если клаву выдернуть - мышь работает.
Проделывал следущее:
1 Прозвонил контакты разъемов до нулевх сопротивлений на материнке. Всё звонится. Сами резисторы тоже звонятся
2. +5V на выв 4 разъёма присутствует.
Прозвонил резисторные сборки вокруг- вроде всё нормально.
3. менял разные клавы.
Клава на 6M810C
Попалась мать на i810 c дырявым южным мостом, мост был успешно заменен после чего мать завелась, определила витнт на IDE, но в упор отказвывается видеть клавиатуру.
Уважаемые, помоЖите, чем мОжитите!
Имеем: мать Soltek SL-65KIV2. Не работает клава - динамик начинает верещать с частотой примерно в 5 Гц при проверке памяти, потом дает ошибку клавиатуры и чек сумм эррор. Все, на этом все заканчивается и естественно, машинка дальше не грузится. В чем может быть проблема?
Soltek SL-75KV2-X --- Мышь PS2 начисто исчезла.
Как обычно волею случая попала ко мне в лапы вышеобозначенная материнская плата.
На ней присутствует всяко разно много конденсаторов, но 12 штук из них ( разных емкостей ) опухшие такие, как с бодуна.
Мать стартует без проблем, винда пашет, но мыши PS2 нету совсем, если пришпандорить мышь к COM порту - то все ок - она есть.
Трабл на EPOX EP-8RDA+ (rev.1.1)
Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Asus TUSL2-C checksum error
Доброе врямя суток!
ASUS TUSL2-C v1007.A I815EP
