Доброе врямя суток!
ASUS TUSL2-C v1007.A I815EP
Начну с того что, дома не включился комп. Пишет флоповод fail(C0) и контрольная сумма CMOS не верна, клава не реагирует ( хотел в setup cmos зайти), Дальше этого экрана не пускает - жмёшь del, F1 - бесполезно, правда при POST`е моргает. без неё включаю , говорит что нет клавы, а сней не хочет. Вскрыл , посмотрел, увидел один кон-тор вздутый - се28 на 1500 мкф.Принёс на работу, заменил его. Включил - та же песня. Клава тест проходит, но не работает, почему то флоповод не обнаруживается, хотя он есть. Кстати на работе я к плате подцепил всё другое (проц, память, видеокарту, клаву и т.д.)заведомо рабочее.
Помогите определить диагноз и по возможности советом , как это вылечить. Биос припаян, поэтому не проверить, или я ошибаюсь?
Заранее благодарен.
Скорее всего либо биос, если перешивать пробовал, или непропай южного моста, был один такой случай, если я конечно правильно понял признаки неисправности.
нет , перешивать не пробовал. а если сейчас перешивать, то уже ни как не получится.:) Первые симптомы были такие:сначала мышка переставала работать, лечилось перезагрузкой. потом вообще перестал грузится.
если я правильно понимаю местных гуру, то перепаивать надо как минимум несколько штук которые стоят в тех же цепях что и беременный сабж...
ex-K9
А не "левый" ли TUSL у тебя, мил человек ? Где-то года 2.5 назад в Москве была очень крупная партия левака, спаяного какими-то китайскими умельцами. В частности там проблемы были с плохо промытыми LPC I/O и ASIC-ами. Видимо их допаивали вручную. Проверить на "левость" можно очень просто. Надо считать серийник сканером (штрихкод) и сравнить с тем, что напечатан цифрами.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Уважаемые коллеги, а не мультик ли заодно сдох, судя по этим признакам? Или обвязка его?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А мог, мог. Тока странно, почему флоп виснет тогда
Писалось неоднократно про резисторы и кондерчики на клаву и мышь у этих мам, может их стоит поменять... Мож коротит что тама... Ну и вот.
Потом уж мультик, ну а потом мостик все таки греть. Но если не сложно, выпаять и перешить биос сначала. Чем черт не шутит.
