Foxconn,h55MXV.Не работает PS-1 (с него клав. не работает)не могу зайти в BIOS,раньше было - ESC.
С USB также не получаться.В основном комп. Работает нормально
Спасибо,можно еще вопрос.Каков шанс что вышел из строя (сгорел ) PS 1.Дело в том что комп
на гарантии и мне надо отсылать ,получать минимум две недели,клаву менял конечно.A мне работать надо.
Комп куплен по инету пломб нет.
Спасибо,да после загрузки все работает ОК !За исключением ПС1,а что решает беспроводная клава ?
Да еще,если клаву включить в PS1 a Мышь в PS 2 то клава и мышь не работает а при включении при таком раскладе
пишет кейбоард не найден и все,если клаву переключить в усб (мышь в остается в PS 2)то все загружается и работает но в
биос про нажатии ESC никакой реакции.
это когда клава через УСБ подключена? В некоторых биосах чтоб УСБ клава работала в биосе надо вкл. поддержку УСБ девайсов в дос. Если сбросить биос обычно после включения выходит предложение загрузки параметров биоса по дуфолту F1, F2. Такого не было?
Спасибо, нет загрузочное окно..нажмите ESK для выбора загрузки, с CD rom,флешки и.тд или del для биоса если клава в усб
если клава в PS 1 то по ссылке фотка: s15.radikal.ru/i188/1103/6a/9fdb3c447207.jpg
С PS/2 невозможно в BIOS SETUP войти или она и в системе не работает?
А то, что с USB клавиатуры не можете в SETUP войти, это нормально, про это выше написано. Т.е. что б она заработала, надо что бы работала PS/2 клавиатура. Все сделано для людей:)
Сбросьте биос перемычкой и другую клаву подключите.
А УСБ само работает? А беспроводную клаву не пробовали
То окно ,что выше,Мышь в PS 2 клава в PS 1
Del нажимали с usb клавой, а то не понятно причем здесь Esc, когда для входа в биос просит жать Del?
DEl конечно нажимал ,ничего не происходит- далее время и идет загрузка ХP и клава(usb) работает без проблем
пишу с нее,кстати.Я пишу все ситуации.
Да, конечно ,не написал PS / 2 в системе не работает.Никак.Даже через перходник Усб - PS 2
