Asus P5K Premium не работают USB порты
Добрый день!
Проблема тут уже встречалась, но с другой материнкой (rom.by/forum/Asus_P5Q_Premium_ne_rabotayut_4_usb_porta_REShENO)
У меня P5k Premium WiFi.
Ситуация следущая:
Комп включается, запускается биос, выдаёт ошибку отсутствия клавиатуры и грузится дальше.
Клавиатура и мышка вставлены, но не горят лампочки (на мышке включается и гаснет при включении, на клавиатуре вообще ничего). Пробовал клаву вешать на пс\2 - эффекта ноль, выносил на доп usb планку - эффекта нет.
Так же замечено - при выключенном компе (питание подаётся), мышка горит постоянно, затем включаешь - моргнёт и гаснет.
Клавиатура и мышь - рабочие. При внешнем осмотре материнки повреждений нет, за исключением "слегка" погнутого текстолита на участке чуть выше процессора, там стоят какие-то элементы под радиатором (снимал, чистил, вздутых\сожженых нет).
Только что системник полностью разобрал, прочистил (кисточка, спирт+салфетка), запуск на картоне... В общем результата нет.
Тестера под рукой - нет, лишних сигналов материнка не выдают, тест usb проходит.
Подскажите, куда копать, что померить, что попытаться подпаять...
Перенес в Песочницу.
О чём дальше речь вести? Или чинить при помощи заклинаний будем?
Для начала - найдите тестер (любой мультиметр у соседа/знакомого/или в магазине).
Потом стоит разобраться с PS/2 - взять ДРУГУЮ клаву, которая чисто на PS/2, и посмотреть что не хватает - питание, резисторы по линиям DATA/CLK, керамику по этим же линиям (нет ли КЗ, обрывов). Отследить дорожки до SIO/MIO (не видел такую плату вживую, не могу сходу сказать, где расположен и какой). Клава PS/2 должна работать в любом случае.
Дальше - про USB. Это всё в ЮМ (мм.. если в этой плате нет отдельного контроллера, в чём сомневаюсь). Прозвонить дата-линии на массу в режиме диодной прозвонки на мультиметре, по всем портам (включая те, что на фронт-панель). Прозванивать в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, БП должен быть полностью обесточен.
Судя по описанию,
USB порты питаются от Vsb, так что есть большой смысл проверить БП или подкинуть заведомо исправный. Кстати, это нужно было сделать ещё ДО того, как писать тему в раздел "ремонт мат.плат".
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Добрый день!
Понял, сегодня займусь поиском.
Действительно, не указал, что клава USB, подключал к пс\2 через переходник - эффекта нет.
Завтра принесу клаву домой, либо материнку на работу...
Про ЮМ знаю, что оно всему причиной... Но ЮМ не дохли у самого, если дохли у знакомых - то обычно ещё с чем-либо вместе и проще было поменять материнку.
БП вроде как более-менее свежий, к нему притензий не было (термалтейк, 675ватт, года два-три использовался, три харда, два доп питания к видеокарте, питание на материнку +12, на нём все лампочки зелыне горят, вроде без сбоев, но проверю\притащу заведомо рабочий\новый).
to AVX: Спасибо, постараюсь начать проверять всё в кротчайшие сроки... И вспоминать познания в электронике...))))
AVX писал(-а):
Нда, поглядеть на матплату (или с горя почитать документацию) и подумать явно сложно:).
Для указанной матплаты питание на порты USB в дежурном режиме подается от +5VSB, а в основном - от +5V.
maco: ну так я про дежурку и имел ввиду. Замечание верное, конечно. В основном от +5V большинство и питаются. Кстати, про "поглядеть на мат.плату" не очень могу, у меня её нет:) А по картинкам гадать - пусть лучше топикстартер сам этим займётся, равно как и документацию поглядеть.
Просто это (про дежурку) указал потому, что попадаются два случая: либо в дежурке порты запитаны, либо нет (переключается обычно в биос сетап, на старых платах вроде и перемычками было). И (по статистике) если они в дежурке запитаны, и там обычно что-то включено - жди потом проблем либо с БП, либо с ЮМ.
т. 89276219324
AVX писал(-а):
И у меня нет, но это обычно не мешает внятно формулировать свои мысли.
Если правильно понимаю, дежурное питание вообще было выключено. Мышь светиться начала после отказа работать USB, и светится она чаще, чем не светится (после подключения может загорется, погореть секунд 10-30 и погаснуть, может гореть до включения материнки).
Стандартные действия произвёл:
- сброс биоса
- замена батарейки
- полная чистка (снял радиаторы, кроме южного моста, он скорей всего на термоклее сидит, и тут уже была тема о повреждение его при снятии радиатора). Пылесос, спирт + микрофибра.
- полный осмотр на внешние повреждения (выгоревших, вздутых, отломанных, замкнутых чем-либо, повреждённых элементов, взглядом админа, а не спеца по электронике, не обнаружено).
Клавиатуры ps\2, тестера под рукой нет. Завтра будет - буду развлекаться.
З.Ы. Картинки и мануалы - это хорошо. Только вот где взять схему распайки и развода дорожек на эту материнку?
TaG писал(-а):
Глазами на плату поглядеть, мультиметром воспользоваться, например:).
ну значит будем пробовать) И вспоминать... И изучать... А то электротехника в универе хоть и была... Была в общем)))
Докладываю:
- Тестер достать не удалось.
- Достал новый БП и клавиатуру ps/2.
- Замена бп ничего не поменяла, мышь так же горит, usb не работают.
- Установка клавы ps/2 принесла результат - подключаю на мать под питанием, лампочки моргнули. Включаю мать - клавиатура пашет. Что с новым, что со старым БП.
- Биос версия последняя от Асуса. Биос показывает, что отклонений по питанию нет (+3 и +5 соответственно +\- 0,0* V)
Тестер будет на днях. Как я понимаю - что-то с питанием usb (южным мостом), так?
