Долго грузится материнская плата MSI G41M-p26
На материнской плате сломали разъем PS\2 после чего материнская плата стала долго грузится (минут 15) прежде чем появится заставка BIOS. На Post карте в это время висит код 0B. Неисправный разъем был выпаян совсем. После загрузки BIOS начинает грузится Windows и на этом все зависает окончательно. Если же подключить клавиатуру или мышь USB то после ожидания в 15 минут загрузки BIOS появляется сообщение Keyboard/Interface Error и на этом все, дальше ничего не грузится. Думаю проблема в контроллере клавиатуры. Что думаете? Как проверить контроллер?
Перенес в Песочницу.
Раз такое дело ,то менять однозначно.
И сломали разъем естественно когда компьютер был включен?
4 линии PS/2 прозвонить относительно земли не сложно, как и проверить, работают ли USB, куда подключается клавиатура ( и не заломанные ли разъемы USB и / или закороченные в них линии D+ / D-).
Все Usb работают, я подключал флешку с DOS и она успешно грузится, в вот Windows с флешки висит.
На землю звонятся 2 крайних контакта. Так ведь не должно быть? Как найти место где коротит?
Звонится - понятие относительное, пока не выражено в конкретных цифрах.
Крайние контакты разъема USB - питание. Один земля, другой - +5В.
USB все работают нормально, а про разъем PS\2 говорил
igils писал(-а):
