Как выяснилось из схемы на эту плату, опорными напряжениями 1,8В, 1,25В, 1,2В рулит м/сх U15(uP6261), на её первую ногу 5VSB приходит, а вот на 8-ую всего 0,6В через резистор R276, на другом конце которого 2,78В так называемого 5VDRV1. Похоже, что эти 5VDRV1 берутся с восьминожки U6(uP7501), но не понятно, сколько же там должно быть и на что грешить дальше...
Кстати, при этой же U6 с Q17 на стоке выходит 4,5В(5VDIMM), что, кажется, маловато, и на памяти 1,8В присутствует(VDD).
Материнка попала ко мне с оторваными конденсаторами и дроселем по цепи питания памяти,после востановления все заработало,После установки виндовса она проработала еще мин.5 и потухла.Черный экран.
После этого включается на 3-5 сек и выключается.
Веной всему был драйвер по цепи питания гпу После его замены на рабочий,выключения прекратились но питание колеблется от 0,6вольт до 1,3 Обьясните в чем может быть такое поведение питания.
Конденсаторы менял на новые,так-же заменил шим контролер ничего не изменилось.
привет
нет питания проца
на дросселях по нулям
биос шил
шим проца RT8857GQW
сделал замеры
1 FBRTN 0
2 QR1 0
3 QR2 5
4 SS/EN 2,04
5 COMP 1,81
6 FB 1,17
7 OFS 3,37
8 RT 0,81
день добрый.есть мать ga-k8ns. пришла со сгоревшим БП. БП починил. А вот с матерью-с кнопки включается (вентилятор на проце крутится). На память напруги есть. Сопротивление моста 125 Ом. А вот с ШИМом проца проблемма.Нет напруг на проц. ШИМ-ISL6568. 2 фазный. 5в и 12в есть. ENLL-3.3в. REF-0.22в. выхода на затворы полевиков-0.22в. и на остальных выводах-0.22в. подключал осцил-ноль реакции. ШИМ под замену?
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта.
Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету, никак не разберусь чего ему не хватает
Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается.
