No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
MSI MS7005 Питание процессора
Проблема в следующем: нет питания на процессоре, при отпайке тразистора питающего память (+2,5В) напряжение на проце появляется - соответственно ругается на память. При установке его на место - напряжение на процессоре пропадает.
Intel D865PERL
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
GA-6OMM7E
Добрый день всем. Есть 3 матери GA-6OMM7E. Видимых повреждений нет, кондеры целые. У всех не подается напряжение на проц. Достаточно сильно греется клокер RTM560-25. На одной из матерей есть 12v на разьемах кулеров, на 2 других нет. Попробовал перекинать шим HIP6021 с той матери на которой есть 12v на другую - никакой разницы. Во всех случаях на микруху идет 9.5V. Порылся на предмет описания клокера - ничего не нашел.:(. В форуме наткнулся что RTM560-25 меняют на ICS9250-25. Поменял - разницы никакой, разве что не греется. Если судить по даташиту на ICS9250-25 то на нее подается 3.3V.
непойму: что еще сидит на ШИМе проца
все облазил тут, ни чего на свой вопрос не нашел
три матери, все разные:
1) Acorp 4D845A
2) ASUS P4P800se
3) Epox (точно не помню какая) на nForсe3
у всех сопротивление 30-40 ом после дросселей ШИМа (они откусаны)
ECS 848P-A заниженное vcore
EliteGroup 848P-A
МВ молчит совсем (00). Сильно греется северный мост. Все напряжения в норме, кроме напряжения питания процессора - оно 0,96 В (минимальное для используемого ШИМ ADP3180). При измерениии VID0-VID5 видим нечто непонятное - от 2,5 до 3,3 В.
Диагноз: Не формируется напряжение 1,2 В для питания схемы VID процессора (Выводы VCCVID, VCCVIDLB - AF3, AF4 ). На этих выводах 0,25 В.
Лечение: Заменить неисправный транзистор Q28 - 7ET8 (такого точно не нашёл, поставил нечто с загадочной маркировкой 1Р Н ).
msi 6585 не стартует
плиз подскажите пожайлуста мать msi 6585 под пень4 вытащили проц чтобы намазать термопасту, воткнули его обратно мать запищала, потом вырубилась и не издавла никаких звуков после обнуления биоса перемычкой
Замерил напруги на видухе, озу нормальные только на проце 0,9в вместо 1,7
Chaintech 6OJA3T после вставления в неё Мендочины
Сдохла, естественно. Заменил ШИМ. Без проца выдаёт 1.3 вольта на проц. При вставленном проце 0.2В и тишина. Куда копать?
