принесли сабжевую мать на смену конденсаторов. сверху-то они нормальные были, а когда выпаял - почти у всех резинки снизу повыдавливались. запаял новые. включаю. с пост-контроллером.
напруги на посте есть, горит ресет. начинаю искать. трогаю пальцем проц - холодный как камень.
Нет напряжения на процессоре, нет напряжения на транзисторах 76129S
Виновата HIP6019CB ???
Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
Что за бл. HIP6303CB ok, HIP6601CB 3 шт ок, полевики тоже ок, куда глядеть????
На HIP 6303CB выходов нет
Блин достала уже эта мамашка. :idea:
Добрый День!
Ремонтировал Abit BE6 II вспухли конденсаторы.
Поменял, мамка не заводится.
Без проца есть питание на дросселе 2,8в с процем 0.7в
Проц исправный.
Возле проца 2 шима на 4-х транзисторах и одной микрухе 5322 (на ней кроме этого написано ОК).
Напряжение с выходов ШИМ - 0 вольт.
На управляющих входах транзисторов 0,6 вольт
epox 8rda3i не запускается, компоненты все проверил -ОК, начал мать исследовать- внешний осмотр -ОК, включаю - вентиляторы крутятся, код FF, меряю тестером напряжение на проце(с обратней стороны материнки на контактах сокета)- не ОК. Напруга мала ~1В, еще и плавает где-то+/-0.2В
