Проблема в следующем: нет питания на процессоре, при отпайке тразистора питающего память (+2,5В) напряжение на проце появляется - соответственно ругается на память. При установке его на место - напряжение на процессоре пропадает. ШИМ ЦПУ - ST L6709, даташита нет, управление остальным питанием - MS-5 (как я понимаю - поделка специально для MSI). Замена L6709 ничего не даёт. MS-5 менять не на что. Полевики заменены все. Понятно, что какое-то взаимодействие между этими двумя мсх. должно быть, но при полном отсутствии информации по ним... У меня мысли кончились, может кто даст пинка(даташит) в нужном направлении...
В названии ШИМ не ошибся???
я думаю что-то похожее
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22603/STMICROELECTRONICS/L6917.html
Gennady
название ШИМа приведено правильное...
такой же стоит на
MSI MS-6580 845PE Neo Ver 5
и
MSI MS-6714 Ver 5
AlexeyVB
где-то в схемах на MSI я вроде видел распиновку MS-5 (а может MS-3?). Поищите тут
Аццкий ромбовод {:€
Был я там, MS-3 там только, шим по распиновке похож на L6710 даташит скачал, пошёл курить.
AlexeyVB:Скачай 6380е-на 41 стр. схема MSI-5.На MS-6580 845PE Neo Ver.3.0 и
MS-6712 KT4AV Ver 10 стоит HIP6302+HIP6602.
IIK
IIK
thanx. Действительно так оно и есть
а речь-то была про MSI MS-6580 845PE Neo Ver 5 и MSI MS-6714 Ver 5
Аццкий ромбовод {:€
Решил я с ней проблему, схема подключения аналогична L6710, восстановил до рекомендуемой изготовителем.
