все облазил тут, ни чего на свой вопрос не нашел
три матери, все разные:
1) Acorp 4D845A
2) ASUS P4P800se
3) Epox (точно не помню какая) на nForсe3
у всех сопротивление 30-40 ом после дросселей ШИМа (они откусаны)
так вот вопрос: что еще может сидеть вместе с процем на одном ШИМе, я так думаю, что проц нужно отдельно запитывать, или так не делается, неужели северный мост тоже тутже сидит
осталось только smd кондеры выдирать...
На интелах SB питается и от Vcore в том числе, давно извесный факт и перетиралось уже неднократно.
Начет nF3 неуверен, так глубоко в них залазить пока не приходилось, но думаю что и там Vcore с той или мной целью до моста доходит.
30-40ом на землю с питания проца это кстати совершенно нормальное явление, так и должно быть. Так что панику по этому поводу вы подняли совершенно напрасно.
2 Димчик :
Вспоминаем закон Ома и считаем: какой ток у нас при 1.5 вольтах на 40 Омах
:twisted:
ВЫ хотябы описали в чём неисправность, и почему так сразу вы бросились мерять сопротивление нагрузки ШИМа?
димчик>так вот вопрос: что еще может сидеть вместе с процем
ДА, СЕВЕРНЫЙ МОСТ ТОЖЕ ПИТАЕТСЯ ОТ ШИМ ЦПУ, для согласования уровней сигналов. Эта информация есть в любом мануале по материнским платам
если после огромных усилий device не работает, попробуйте прочитать инструкцию )))
