Завис комп. Выключил. Раскрутил корпус. Процессор горячий. Включил - вентилятор не вертится. Втыкал его в другие разъемы (шасси и систем) - не вертится. МБ с двойным питанием, втыкал и АТ и АТХ - не вертится. На других МБ вертится. Тестером потыкал в разъемы - нуль. Воткнул вентилятор от П1 пока. Что можно сделать?
Привет всем.Как учили воспользовался поиском,почитал,и ни чего не понял.Промблема всё таже,воет сирена.На начальной стадии не работал вентелятор на процессоре-сгорел b1202.Я его заменил, кулер завертелся.НО сирена продолжает действовать на нервы #-o .Из всего прочтеного я понял причину(прошу учесть что в ремонте матерей пришёл в
Просто не влючилась на утро. Процессор Атлон ХР2500. Смптомы. Влючение от БП проходит, несильно греются мосты и процессор, вентилятор подключенный к МП не крутится, ресет проходит и при нажатии появляется/снимается с PCI, в норме напряжения питания проца, памяти, северника, БП FSP полностью исправен и достаточно мощный.
Здравствуйте!
где копать???
Поменял HIP6021, не заводится. Выяснил что не работает клокер.
В оригинале стоит RTM560-25. Поскольку под рукой такого не оказалось, поставил ICS 9250AF-25. Завелась, но....
1. Post-коды бегут как-то вяло, особенно долго стоит на 07.
2. Выводит на экран строчку CPU ID бла-бла-бла и всё. Стоит на коде 50 ( USB init ).
Вот проблемка такая, может кто сталкивался. Проапгрейдили мы бренд HP Vectra VL 400 DT . Хотели приспособить эти мамки, но с обычным блоком питания они запускаются и говорят мол "Fan Error", "устраните проблему", а дальше не грузятся.
