Всем здравствуйте. Случайно произошло короткое замыкание в проводах питания процессорным вентилятором. Обнаружил это только тогда, когда комнату наполнил запах гари.. Результат - венитилятор еле вращается, около 100 об. в минуту. Что могло сгореть? Хотелось бы заменить неисправную деталь. Возможно ли? И второй вопросец - встроенный звук играет только в одном канале. Ремонт возможен? ) спасибо заранее, и простите если не там создал тему, где надо..
Перенес в Ремонт матплат.
Прозвонить от разъема вентилятора до управляющего транзистора.
на такой мамке Термалтек кулер проца спалил управляющий транзистор замена на аналог помогла (симптомы те же не вращался/вращался медленно+ появился дымок и запах
А не вспомните, какой там у него аналог? или подскажите, к кому обратиться по поводу ремонта можно. Просто разбирать рабочий комп ради сомнительного результата немного непрактично..
Возможно, я не совсем в тему...
На моей материнке Gigabyte GA-8IR2003, не запускается процессорный кулер, я думаю, что перепутал выводы при подключении. и он сгорел. С ним что-нибудь можно сделать?
