No Vcoolers
Не крутится кулер. Или отсутствие напряжения на контактах разъёма FAN. Обычно достаточно отследить схему включения, чтобы найти виновника.
Проблема с MS-6153
тут мать P3 лежит....микростаровская ms-6153 дохлая...
симптомы следующие.:
на замыкание power switch реагирует...запускается...
бп(заведомо исправный) стартует....как положено...
процессор(заведомо исправный) греется......на кондерах возле него .....2.0в есть...многовато...но нечего...
Мать 6VABX2
На чипсете VIA. При включении в динамике непрерывный сигнал (как зум).
Вентилятор на проце не крутится. Напруги на разъеме питания вентилятора нет. Напряжения с блока питания в норме +12,+5, +3.3.
Пробовал:
1. менять проц. (если его не устанавливать сигнал в динамике пропадает.)
Напряжение на кулуре на 7VJDA
Отдали сабжевую мать флэшку заменил (родная умерла) стартует пашет напруги в сетапе в норме только на кулер проца подаёт 7 вольт от чего титан cu5tb не стартует даже, впринципе не проблемма
на системном кулере 12 до туда провода хватает но может кто подскажет в чем проблемма.
CPUFAN does not function properly или как починить fanразъем
У меня перегорел разъем для подключения CPU FAN. Я подключил вентилятор к другому разъему. До изменения настроек система подавала короткие сигналы, писала на дисплее /не обнаружен фан\, и отключалась.
Кто крутит вентиляторы?
Есть ASUS MEZ (iZX). Не крутится ни один кулер. БП стартует и усе. Выключается только выдергиванием шнура. Вопрос: кулеры кто крутит? Не могет быть, чтоб просто от 12В шустрили...
