Итак еще парочка матерей P4I65GV,от разных людей ,биосы перешиты ,питание в норме,на однной мультик заменил,и кварцы ,на посто карте reset.что друзья ,думаете по этому поводу?неужели мост??
Обычная история. Вставили память наоборот. Транзисторы питания памяти заменил FDD6035AL на FDD6088. От кнопки не запускается. При принудительном старте напруга на памяти 2.66в, терминация 1.33 На проц П4 2.4ГГц напруга 1.38в. На посткарте 00 и нет ресета.
Умудрились перевернуть память в слоте и вкл комп.Закоптились контакты на DIMMке , просто почистил ластиком - память оказалась жива.И обуглились контакты на разъеме 147 и 148 .Почистил , но мама все равно не видит память , постоянно пищит , что ставлю линейку в первый слот что во второй.Меряю напряжение питания - присутствует и в норме 3.3 вольта.Никаких выбросов и просадок нет (смотрел осцилографом).Вызвонил откуда идет питание - PHD45N03 .Заменил.Та же история , мама не видит память.Что могло сгореть и где теперь смотреть ?
Здравствуйте!
Предыстория - в мать случайно поставили память не той стороной. Через секунды две хлопок.... Взорвался q60(маркировка B55NF3LL). После повторного включения мамки тишина ,даже пост индикатор не светится. Подскажите пожалуйста что нужно в етом случае смотреть или вообще после этого мать можно починить?
Итак отдали мне мать EG на KT333.Предыдущий её ъхозяин не знал различий между SDRAM и DDR/Хотел увеличить память.Ну и взял вместо DDR SDRAM.e; Уж не знаю как он воткнул в DDR SDRAM,но на плате видно выгорел транзистор около разъёма ddr.
Транзистор по марке CHND17NF03L.Точно такой же стоит и на питание AGP
Давненько уже лежит у меня Abit BH7, рульная мамка , но быший хозяин перевернул на ней память. Сейчас без памяти пищит, с памятью молчок. Вниматочно перечитал почти все темы форума, + особенно rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9590, разобрался что и где искать, но на BH7 не могу понять, что же формирует питание на память.
После того как в эту материнскую плату друг по пьяни вставил оперативу вверх ногами сгорел транзистор С5001. Оперативка осталась целой. При включении материнская плата не издает ни звука, стартовый экран загрузки не показывает, только крутит кулерами. Меня интересует:
1)параметры этого транзистора
2)чем его можно заменить
