Давненько уже лежит у меня Abit BH7, рульная мамка , но быший хозяин перевернул на ней память. Сейчас без памяти пищит, с памятью молчок. Вниматочно перечитал почти все темы форума, + особенно rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9590, разобрался что и где искать, но на BH7 не могу понять, что же формирует питание на память. Кто знает или помнит, подскажите где искать. Сенкс.
Аццкий ромбовод {:€
спасибо, буду вечером разбираться.
Добавлено спустя 23 часа 12 минут 56 секунд:
посмотрел вечером плату, вызвало подозрение 0,9В на одной из ног PB4540-го, порылся в нете в поисках даташита, нашел PBSS4540Z.pdf (вот ссылка, т.к. на этот элемент ещё мануал в форуме не пролетал - fulcrum.ru/Read/CDROMs/PHILIPS/datasheets/D20/PBSS4540Z.pdf).
Его чем то можно заменить, или скажем, что ставят/лучше поставить вместо него?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Коллеги, помогите плиз, чем можно заменить PB4540 ? На радиотуче продавце недоумевают что n-p-n на ток от 5А, p-n-p - запросто, может я не то ищу?
digchip подсказывает:
PBSS4540Z -> FZT1051A
последний по параметр даже лучше....
BTW, в Симферополе есть нормальные магазины, продающие электронные компоненты, а еще лучше с инет-витриной? Если оные есть, то можно слазить на их сайты и устроить параметрический поиск...
Аццкий ромбовод {:€
Нет, нормальных магазинов нет. Как правило, то что самое распространённое можно найти на радиорынке, и то, продавцы из Севастополя. Интернет-витрин местных нет. Если чуть что искать из деталей обращаюсь в Харьков, Киев, реже в Одессу и уж на крайняк - Москва. С Питером как то не работал, нет настолько знакомых, которые могли бы сходить и купить. А вообще у нас радиолюбительству хана :twisted: , куча готового, "нечем мыслить" и незачем мыслить большинству.
Это так, лирика.
А вот по поводу - digchip, сейчас ещё раз попробую найти, где же у них поиск аналогов
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
.... #-o мдаааааааааа
Для тех кто не знает, но хочет узнать, на digchip.com после ввода логина и пароля (предварительно надо зарегиться ) будет 2 варианта поиска:
- Part search
- Cross reference search
вот второй, то что надо, можно найти аналоги.
P.S. Для админов, может это (последний сабж) куда-нибудь вставить, где о поиске/аналогах компонентов, но так, чтобы было видно всем. Старожилы знают как и где искать, а молодым наука ...
... снова дошли руки до этой материнки...
... 3,3В есть, 1,5В тоже есть, но откуда берутся 2,5 на память, никак не могу найти :oops: На 4540 0,9В на базе, на коллекторе-5,1В, на эмиттере - 3,4В. Думаю что он цел.
Подскажите плиз кто знает.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
2 Root - Как по схеме, палёный 16 вывод слева на право, 1-я банка к процу. Из подозрительных элементов (что указаны стрелками) все выдают правильные напруги (3,4; 1,5) Полевик, который указан стрелкой крайним справа (В1202), замерял напругу, на 1-м выводе чуть больше 11В, на 2-х остальных 10,5В. Подумал что многовато, выпаял, проверил, целый, но на всякий случай заменил, ничего не изменилось. Исследовал мелкие тр-ры в районе флопа и питания, из кучи только на 2-х есть на 3-х выводах напряжение. Остальные, только на каком-нибудь одном, но КЗ и пробоев вроде нет. Что ещё проверять ...
После замены Q31 и Q32 материнка стартанула
На мосфете gate и drain сидели в КЗ, а на сборке левый транзюк мне
не понравился...
Вместо PHB55N03LTA поставил IRL2505.
2 Root - огромное спасибо!
Подскажите, есть ли смысл пробовать на эту мать поставить Celeron D310, или это лишняя трата времени?
Спасибо!
Снова пришлось вернуться к этой маме.
Проработала она у меня благополучно некоторое время как тестовая/ремонтная для винтов и видеокарт. Перед отпуском снял мать с коробки (лежала все время открытая , без корпуса) в эту же коробку. ПРиехал через 4 недели, мать не стартует Передёрнул биос, стартанула, не видит видео. Поставил PCI карту, стартанула, стартует ось 98-я. При появлении рабочего стола - либо чёрный экран либо квадрат одного из цветов и моргает...
Кто-нить сталкивался с таким? ... млин, мистика прямо...
Подскажите пожалуйста отсутствующий элемент Q32 на плате Abit BH7 , досталась разукомплектованной ( цепь питания памяти 8 ног, сдвоенный транзистор наверное)
