Итак отдали мне мать EG на KT333.Предыдущий её ъхозяин не знал различий между SDRAM и DDR/Хотел увеличить память.Ну и взял вместо DDR SDRAM.e; Уж не знаю как он воткнул в DDR SDRAM,но на плате видно выгорел транзистор около разъёма ddr.
Транзистор по марке CHND17NF03L.Точно такой же стоит и на питание AGP
Имеется мать на запчасти GIGABYTE P4TITAN GA-8S648 Под P4 под DDR1
На память стоят транзисторы APM3055L(2ШТ) И точно такой же 3055 на AGP
Подскажите можно ли APM3055L поставить на КТ333,где выгорел 17NF03L?
Что ещё могло выгореть?Или как правило только стабилиз.транзистор.На одном из разъёмов куда воткнули не ту память следы полгорелостей.Планирую использовать второй оставшейся разъём
Possible equivalence(s) found for: 17NF03L
STD17NF03L-1 -> 2SK2248-01L
STD17NF03L-1 -> 2SK3278
STD17NF03L-1 -> 2SK3279
STD17NF03L-1 -> 2SK3280
STD17NF03L-1 -> 2SK3366
STD17NF03L-1 -> AP15N03J
STD17NF03L-1 -> AP20N03J
STD17NF03L-1 -> IRFU3303
STD17NF03L-1 -> IRLU2703
STD17NF03L-1 -> IRLU3303
STD17NF03LT4 -> 2SK2084(L)/(S)
STD17NF03LT4 -> 2SK2248-01S
STD17NF03LT4 -> AP15N03H
STD17NF03LT4 -> AP20N03H
STD17NF03LT4 -> FDD6630A
STD17NF03LT4 -> FDD6632
STD17NF03LT4 -> IRLR2703
17NF03L - 30V/17A
APM3055L - 30V/12A
Да и слава дурная у APM3055
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо Pavel,что откликнулись.
Есть ещё одна мамка там на питание стоит 15N03H
15A,30V-?
Может он прокатит.?Всё таки 2 разъёма уже использоваться никогда ни будут по понятным причинам.Думаю на такой мамке и 512Mb вполне хватит.
Отпаял сегодня взорваный транзистор.Промерял тестером.От разъёма +3,3 идёт
на корпус этого транзистора(средняя нога),с правой идёт на вывод DDR,левый вывод идёт на микруху планарную TL494/Всё дороги звонятся нормально.
Думаю что поменять транзистор и должно завестись.
TL494 выполняет роль стабилизатора питания памяти?А транзистор как раскачивающий?А вот вижу в списке что можно заменить на 15N03H
Кстати скока потребляет модуль PC3200/512 неужели так много,что ставят 15 амперные транзисторы?
Поменяю о результатах отпишусь.
последние из 5 строк списка достаточно легко найти. TL494 иногда используются в паре с тем что у тебя выгорело. Больше памяти стоит, больше тока берёт. Разъём погорелец можно перепаять над газовой плитой, но сначала потренируйся и посети ветку технология пайки. По ходу надо прозвонить цепи по выгоревшим контактам. Если быгорели терминаторы, эт ерунда, если дорожки... #-o
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Ага нашёл я на другой мамке трупике транзистор из списка AP15N03H
Вот его и воткну.По части перепайки разъёма -никогда не пробовал.
Есть у меня паяльная станция фен 850 модели.Самая распространёная и популярная китайская станция.Думаю всё же лучше чем над плиткой.
По поводу дорожек -прозвонил .Отгоревших нет.Ладно перепаяю,отпишусь.
Надо её хотя б с одним разъёмом завести.Там уже будет видно.
не факт. Разъем длииииинный. Фен - узкий (хотя если есть правильная насадка - вперед). Плитка большая. А пилить разъем или вытаскивать/вставлять контакты, честно, очень неприятно.
Аццкий ромбовод {:€
Лично мне наоборот, над плиткой удобнее. Обычная, из кирпича с глубокими дорожками. Из жестянки от БП согнул удобную подставочку и вперед. Насобачился уже. Температуру постепенно поднимаю, дабы плату не повело. Любые разъемы на раз меняются. Только я кондеры перед этим выпаиваю.
Хм, я уже год плиткой пользуюсь (для отпаивания больших деталей) и никогда не выпаивал кондёры, пока не вздуваются. Один раз решил проверить, вспухнут или нет, оставил маму на плитке, и отошёл в сторонку, через время что-то начало шипеть (может электролит в кондёрах закипел?
) и получилось что-то наподобие готовки поп-корна, кондёры повылетали нафиг ![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Нет, я о том, что они может быть высохнуть могут.
Pavel
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Я тоже один раз сильно торопился, и часть электролитов не отпаял - думал, что далеко от зоны нагрева...
Ох и весело было потом стену оттирать, я тебе скажу...
В общем, скупой платит дважды, а ленивый - паяет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
