Здравствуйте!
Предыстория - в мать случайно поставили память не той стороной. Через секунды две хлопок.... Взорвался q60(маркировка B55NF3LL). После повторного включения мамки тишина ,даже пост индикатор не светится. Подскажите пожалуйста что нужно в етом случае смотреть или вообще после этого мать можно починить?
закономерная случайность...
обычно вылетает полевик питания памяти - указанный, и прогорает слот памяти (на модуле памяти тоже контактики отгорают), все это на ура меняется, и материнка дальше трудится...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Как ни странно но на памяти контакты целые и на плате вроде дороги все целы.Хотя я мать серьезно еще не смотрел.И еще вопрос ,на что лучше заменить(из доступного в продаже) погорельца.Спасибо.
IRLR2905 15N03
9916H
вроде они пойдут
качни пдфки на них и погляди ток напряжение мощность сопротивление емкость и скорость
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
БП славо богу заводится, жаль только материнка молчит
. Возник небольшой вопрос по замене , IRLR2905 15N03 по даташитам вроде должен подойти но в продаже у нас такого нет, есть ли еще кандидаты в качестве замены ну к примеру из серии IRF или, что еще луше, подскажите как можно найти аналог мосфетов не скачивая на них даташиты(в смысле может какая база по ним есть
1. Если матерь заводится, то должна орать на отсутствие мозгов (по крайней мере, при вынутых). А вот ежели НЕ орет - значит, заменой одного транзюка не обойдешься.
2. Насчет замены и аналогов. Можно не качать даташиты. В любой конторе, в которую пойдешь покупать, на имеющееся у них даташиты будут. Ежели же будешь дергать с дохляка - забивай кандидата в Гугль и смотри прямо в нем - в половине ссылок будут по крайней мере токи и напруги в явном виде. Останется из наиболее перспективных выбрать, а три-четыре даташита и качнуть не в лом.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Possible equivalence(s) found for: IRLR2905
IRLR2905 -> FDD5690
IRLR2905 -> HUF75321D3S
IRLR2905 -> HUF75321D3ST
IRLR2905 -> HUF75329D3S
IRLR2905 -> HUFA75321D3S
IRLR2905 -> HUFA75321D3ST
IRLR2905 -> STD40NF06LZT4
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо geodimetr и Pavel . Буду покупать замену и ставить , а потом видимо начнется самое интересное
Ну а на счет пункта 2 - полностью согласен, качнуть не в лом, просто думал что есть база по ним... вот Pavel ведь нашел как-то, и прям целый список...
digchip.com (регистрация - бесплатная)
Ссылка из ФАК-а форума
Спасибо за линк. Все таки ФАК великая вещ
