Принесли мат.плату с неисправностью "неправельно вставили ОЗУ". В данный момент материнка себя ведет так: при включении иногда пищит 3 раза(подкидывал ОЗУ-непомогло),иногда включается и через 5 сек. отключается, а иногда просто запускается а изиображение нет. Чгде глянуть подскажите! Заранее благадарю
Уважаемые спецы, помогите разобраться с этой маткой....проблема заключается вот в чём: однажды ламер, думающий, что знает о компах всё, вставил оперативку в разъём DIMM1 криво, то есть не до конца, и не заметил этого, включил комп, вызвав тем самым кучу дыма из оперативки и матки....после этго матка попала ко мне...в процессе визуальног
Помогите опознать элементы, явно выпаянные с материнки.
- Позиция U9G1 - восьминожечная микросхема, находится рядом с ЮМом.
- Позиция U1A1 - восьминожечная микросхема, находится возле разйома PS (мышка-клава).
Мать не включается PS-ONом, "насильно" включается
На плате сожгли питание памяти, перевенув линейку оной.
Питание заработало, мать завелась , но упорно зависает на 25 посте.
Не мог же мост деградировать из за кз по памяти.
Мать абсолютно новая, и была рабочая ровно сутки , пока при установки Сталкера у клинта не посыпали ошибки и он полез в системник.:twisted:
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
При втыкании дополнительного модуля памяти в упомянутый Ипокс "умельцы" умудрились вызвать спецэффекты в виде дыма и запаха. Визуально сгорел транзистор D408 (AOD408), по догадкам это стабилизация питания памяти.
Доброго времени суток и с наступившим 2007 годом!!!
Попала в ремонт данная платка.Воткнули не той стороной память,вследствии подгорел слот памяти + не раб. плата.
При первом включении с пост картой без видео и памяти посты забегали,значит уже хорошо..Втыкаю память + VGA,получаю FF и на PCI шине 71 и 68(супер пост карта от BVG Group).
