Объект: MB MSI MS-7057 rev 1.0
Socket 478, Intel 845GV+ICH4 (FW82801DB), LAN RTL8101L, AC97 ALC655
SIO - W83627HF-AW
клокер - CY28349BOC
"Жалоба" - не стартует.
Процессор - Celeron D 2.8GHz
Не стартует с кнопки. Принудительно запускается (Напряжение на проце VCC=1.4В), но начинают
разогреваться ЮМ и полевики на VCC AGP. Есть КЗ на 2 линиях разьема фронтального USB.
По напряжениям:
в дежурке - VCC3SB - 3.3 - ok , DDR_VTT - 1.25 - ok, 1.5VSB - нету.
1.5VSB делается из VCC3SB с помощью LM358+2N7002 - транзистор открыт(на затворе 7.25В), на выходе 0.
Предварительно - ЮМ помер - подтвердите пожалуйста или может еще куда покопать ?
Диагноз ИМХО однозначный.
Попробовать отжиг по методу для ICH5... С учетом особенностей ICH4 (нет встроенных стабилизаторов 1.5В).
Кстати, откуда DDR_VTT в дежурке?
Однозначно юг.
А AGP каким местом к ЮМ относится? :-О Там что, питание моста с AGP идет? %)
Если резко греется ЮМ, есть просадка по +5VSB и нет ATX-старта уже ПОСЛЕ отжига USB - однозначно в хлам.
ИМХО, ICH4 остальными методами отжига для ICH5 не победить, ни разу не получилось:(
P.S.Предполагается, что клокер на момент принудительного старта был жив:)
и при чем здесь тактовый генератор?
Если вы не обладаете знаниями в достаточной степени, будьте добры, не пишите, это смешно.
Мне тоже смешно, но уже от Вашего ответа.
Прошу! Опубликовано на Wiki, приложимо для _всех_ случаев:
rom.by/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0...
надо проверить наличие генерации на часовом кварце 32768 Гц из wiki
а теперь укажите , куда подключен кварц 32768 Гц на CY28349BOC
Erstmann, вам выносится устное предупреждение за дезинформацию и нежелание разбираться в предлагаемых материалах.
Maco, slgor.
Значит, мне еще и предупреждение?
Ссылка на Wiki - моя попытка пояснить, что ВКЛЮЧАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО МАТЬ, НЕ ПРОВЕРИВ КЛОКЕР НЕЛЬЗЯ!!!
При чем здесь то, что клокер - CY28349BOC? :-О
Или я и еще тысяча человек не правы, утверждая, что ВКЛЮЧАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО МАТЬ, НЕ ПРОВЕРИВ КЛОКЕР НЕЛЬЗЯ?
Maco, Вы, видимо недостаточно внимательно читали.
Да тут не тот случай.Если уже усб в ноль , дежурка наверняка просажена , вот мать с кнопки не стартует,значит до клокера дело никак не относится.Так что отжигать или менять йух
А я о чем? Именно это и написал.
Erstmann
Отвечу и здесь (кроме ЛС):
В статье рекомендуется проверять генерацию на кварцевом резонаторе (32768 Гц), который подключен к ЮМ. Клокер при этом может быть неработоспособным. К этому могу еще добавить, что клокер начинает свою работу уже после включения
