При нажатии на PS_ON, запускаются вентиляторы на 1-2 сек и все гаснет. При повторном нажатии на PS_ON ничего не происходит. При физическом выкл/вкл питания, все повторяется. Дежурка на A15 есть. Нет напруги на Resetе.
Подскажите, куда копать?
В общем, проверил я все мосфеты. Верхнее плечо без подозрений, а на нижнем очень малое сопротивление по стоку-истоку (у всех), но на затворах-истоках КЗ нет.
В остальном - проверять другие преобразователи и заодно можно поглядеть, что происходит после самопроизвольного отключения и очередной попытки замыкания контактов PWR_SW.
Сделал замер рабочего напряжения по линии питания DDR3. Свыше 3 В... Заменил ШИМ по питанию DDR3. Питание DDR 3 пришло в норму (1,5 В). Теперь по нажатии на PS_ON, циклически вкл/выкл. На RESETе напруги все также нет. Что посоветуете?
что по питанию проца?
...ложки нет
Питание на проце 0В.
я про состояние питальника собсна. кз по +12 есть? т.е. неплохо бы хоть транзисторы проверить... ну так, на всякий...
...ложки нет
без проца надо бы смотреть то...
...ложки нет
Сопротивление по стоку-истоку без проца стало 98 Ом (было где-то около 1 Ом), на затворах-истоках также КЗ нет.
Дык все остальные стабилизаторы поглядите на предмет адекватности выходных напряжений.
