привет всем,попалась в руки материнская плата,biostar p4m800 pro m7,ram ddr 2,видеоката agp,с таким деффектом материнка запускаеться,цпу кулер вращаеться,но на монитор картинки нет вообще,так же нет весёлого писка спикера,питание на проце есть 1,43 в,сделал замер на pw-on там 3,3 вольта,на reset 4,6 вольта, питание на usb 5.3 вольта,южный мост греетсья но не сильно(палец терпит),проц pentium 3.2 lga775 грееться(он рабочий заведомо проверил,проверил все мосфеты на предмет короткого замыкания,не обнаружил,прощупывая все чипы обнаружил что очень сильно грееться мультик it8705af,реально пальцем трогать нельзя,подскажите пожалуйся,мультик сгорел и его менять или причина его перегрева в чём то другом?в дежурном режиме он чуть тёплый,на другом компе рабочем тоже такой мультик,там в работе он чуть тёплый.есть донорская плата foxconn на ней мульт it8718,можно его поставить заместо it8705af?всем ответившим спасибо
мульт в помойку и дальше смотреть...
5.3В считаю уже задранным, посмотрите перекос по напругам, да и вообще другой БП поставьте...
мульт _18 вместо _05 не подёт...
А вообще, перед тем как мульт скинуть, я бы прозвонил все ножки на массу и сверился с даташитом (это займёт примерно 5-10 сек.), а после снятия проверил коротящие (ну ессна не массовые по природе, а сигнальные и питающие)... Например у M789CG, на которой тоже _05 стоит, убийство по стендбаю помимо мульта уносит и юг, что легко проверяется таким вот макаром...
...ложки нет
спасибо,о многом просветлили,южный мост грееться сверх нормы,палец еле терпит,сюда по всему и ему капец.
makarog, специально для Вас:
Тестер в режим звуковой прозвонки. Чёрный на рубашку задних разъёмов или в ближайшую дыру крепежа (на GND короче). Красным бежим по выводам как трещёткой и считаем сколько раз пикнет (нормально 1-38=1 раз, 39-64=1 раз, 65-102=2 раза, 103-128=1 раз). Совершенно не парясь можно отличить 2-3 писка от одного. Далее просто находится "лишний" писк и записывается номер вывода или на распечатанной этой картинке отмечается. Время указано вполне предостаточное. Сами пробуйте и засекайте. Такой блиц-проверки вполне достаточно, чтобы убедиться в точной гибели мульта и/или моста, но ессна эта процедура никак не даст вердикт об исправности этих чипов...
...ложки нет
Bishop, угу, и при просаженном ST75185C смело выкинем SIO на помойку? зато норматив в 5-10 сек выдержим? ню-ню
makarog, если в даташит не смотреть и тупо посчитать писки - то таки да - выкинете, а я предпочитаю анализировать полученные данные, как раз и полученные за упомянутые 5-10 сек.
Тем более, что Вы почему-то и не припомнили, что после отпайки мульта эта процедурка повторяется.Я сказал достаточно и с Вами спорить не намерен.makarog, прошу прощенья, я и впрямь не дописал про повторную проверку после снятия... БЛИН ведь был на 120% уверен шо писал... даже перечитывая перед отправкой... слепой Пью блин...
Хм... хотя... написал же... ничего уже не пойму шо происходит...
...ложки нет
