Один товарищ, после неудачной процедуры пропылесосить в системном блоке, вывел из строя материнскую плату Gigabyte GA-K8U. Симптом неработоспособности заключался в том, при подаче питания реакции со стороны материнской платы никакой. Чуть позже было установлено, что проблема может быть решена установкой PCI-видеоадаптера, однако и это решение через несколько дней спонтанно исчезло.
В общем с PCI видюхой все работает нормально, когда вставляю AGP видяху - стопорится на коде 2b или b2, точно не помню.
Напряжение на AGP в норме, загнутых ножек в слоте нет.
Набралось штук 20-30 данных девайсов, все с указанным дефектом. Состояние - от "немало походивших" до "муха не сидела". Доски в основном красные, несколько зеленых ( 6600GT). Есть ковырянные, есть нетронутые. ПРопайка/замена GPU&HSI результата не дает. Т.е. чипы с этих уродцев на других платах работают, установка заведомо живых чипов ситуации не меняет. Все основные напряжения в норме, тактовая на GPU и HSI присутствует. Такое впечатление, что гадит какой-нибудь мелкий элемент типа диода, транзистора, конденсатора....
Добрый день. Есть такая мать-Albatron PX845EV1 PRO. Мертвый пациент пришел как расходный материал, но перед утилизацией решил включить. Очень удивился когда мать заработала. Недолго правда-около 15 минут, после чего ребутнулась сама, а потом умолкла навсегда. С мультиком в руках обнаружил, что нет питания на ЦПУ, 12V на силовую часть идет. Северный мост 1.5V, память 2,5V в норме. На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета. Мать стартует только при вытянутой AGP-карте, с памятью или без, так же и с камнем.
Мать не работает в AGP видеокартой. С PCI - все отлично. Менял несколько карт. Родная стояла FX5200-8X. Напряжения на слоте в норме. Проблема решаема или без замены СМ не пройдет?
Плата GA7VTXE от Gigabyte. Умерла вместе с видео GF4MX. (По рассказам было что то "не то" включено в биосе - скорее всего AGP 2x Стартует нормально с PCI видео. На AGP присутствуют напряжения +12, +5, +3.3V. С одной планкой памяти стартует только в случае, если она в 3-м слоте. С 2,3 - стартует и видит весь обем.
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
