AGP не работает (PCI - нормально)
Неработоспособность матплаты с видеокартами, имеющими интерфейс AGP (при работоспособности PCI-видеокарт) может быть связана с проблемами по напряжению питания интерфейса AGP, несовместимостью матплаты и видеокарты (см. спецификации AGP 1.0, 2.0, 3.0), наличием загнутых/вдавленных/закороченных контактов в разъеме AGP, проблемами СМ.
Gigabyte Ga-8IPE1000-G rev.4 vs AGP
Принесли сабж с перегоревшей дорожкой по 12вольтам. После востановления дорожки плата стартует и работает, но только с PCI видео. При вставлении в АГП видюхи висит в ресете и нет клока судя по посткарте. Кулер на видюхе АГП не крутиться... Горелого ничего визуально нет и ничего аномально не грееться.
GA-7N400E не работает AGP
Все питающие напряжения на AGP присутствуют и в норме. Но плата упорно не хочет определять видеокарты в слоте AGP. Подскажите каким образом етот слот понимает что карта вставлена? PCI работает.
Asus P4c800 и но тотько "с"
имеются сабжевыве матери ( да и не только сабжевые), проблема одна, с ПиСиАй ными видео заводятся и работают как производитель велел.
Epox 8KHA+
00. При установке AGP карты - 7F.
При прохождении 26 - довольно длинный и вроде бы двойной писк (типа -.).
01. От S3Trio - 25.
В мануале оба (все три;) эти пост-кода помечены как "Reserved".
На камне напруга есть. На мозгах - тоже.
Other devices - Athlon (Thunderbird) 1100MHz, Hynix 512Mb PC3200, FSP300.
Проблема с AGP... Ай нид хелп!
Приветствую!
Есть материнка на VIA 694T.
Трабла такая - когда ставишь видюху AGP - мать заводится, но не стартует. Даже не пищит. Видюха 100 % рабочая.
С PCI видюхой заводится нормально.
Что может быть???
З.Ы. Питание промерял - вроде все на местах.
