AGP не работает (PCI - нормально)
Неработоспособность матплаты с видеокартами, имеющими интерфейс AGP (при работоспособности PCI-видеокарт) может быть связана с проблемами по напряжению питания интерфейса AGP, несовместимостью матплаты и видеокарты (см. спецификации AGP 1.0, 2.0, 3.0), наличием загнутых/вдавленных/закороченных контактов в разъеме AGP, проблемами СМ.
Материнка не показывает с AGP картой, НО показывает с PCI
GA - 6OX
Вставляю AGP видюху, материнка заводится, но индиктор на мониторе, остаются "желтым".
Вставляю PCI видюху, все заводится и показывает...
Предположения?
GA-8GEM667 не включается с AGP-видеокартой.
Gigabyte GA-8GEM667
Симптомы: с интегрированным видео работает нормально, однако при установке внешней видеокарты даже не включается (как будто нет питания вообще).
Диагноз: предсмертное состояние APM3055L, расположенного между AGP и первым PCI (чувствуется его колоссальный нагрев при работе).
Лечение: удаляем виновника и устанавливаем нормальный транзистор. Я дополнительно установил еще один на отведённое для него место чуть выше + электролит 1000 х 6,3В
Результат: оба транзистора чуть тёплые, мамка нормально запускается с любой видяхой.
На GA667 не работает AGP.
Всем добрый день! На GA 667 на работает AGP, но работает PCI. Если исправную AGP видюху вставить в слот, то спикер пищит об отстутствии видеокарты. Матплата на днях умерла, я заменил только вспухшие 4 кондера 1000х6.3, другие кондеры не менял, руки не доходят. Подскажите, пож, где копать-паять.
ECS K7VZA - post 25 и AGP
ECS K7VZA, при подключении PCI видеокарты стартует без проблем, с AGP картой - пост 25. Напряжение на AGP есть, 1,5В пульсаций нет. BIOS перешивал. Дальше в моих знаниях пустота, что скажите, в морг или что-то можно сделать?
Aopen AX6BC - нет AGP, COM, LPT...
Даже не знаю, есть ли IDE - она используется со сказем. Это сложный ремонт? Подозреваю, что должен быть выжжен южный мост?
Asus A7VX-X
Hi all!
На мамке незаставить работать AGP карты: как только ставлю драйвер, отличный от стандартного видеадаптера PCI - либо сэс либо перезагрузка. Виа 4в1 или гиперион ставил, ОС ХР и 98я, видяхи Rage128Pro, mx400. С PCI видео без проблем. Биос последний. По Memtest86 - без проблем.
Так понимаю - тормозит северник, непропай или обрыв к примеру.?
MSI 6728 ver.1 aka 865PE NEO2 - не работает AGP
Выгорели контакты в первом слоте памяти, после снятия пластмассы с Dimm и замены выгоревших контактов на нормальные мать заводится и прекрасно работает с любым из димов, НО!! НЕ работает AGP - при вставке видеокарты отказывается стартовать по питанию.
С PCI видео работает без проблем.
Куда копать?
