Плата GA7VTXE от Gigabyte. Умерла вместе с видео GF4MX. (По рассказам было что то "не то" включено в биосе - скорее всего AGP 2x Стартует нормально с PCI видео. На AGP присутствуют напряжения +12, +5, +3.3V. С одной планкой памяти стартует только в случае, если она в 3-м слоте. С 2,3 - стартует и видит весь обем. Есть подозрение, что из СМ нужно делать брелок... Если есть интересные мысли по поводу - будем пробовать. PS перепрошивка биоса ничего не дала.
1. С какими AGP-видеокартами экспериментируете?
2. В каком состоянии конденсаторы на плате, их производитель?
Конденсаторы в норме(CapXon). Пробовал RivaTNT2 GF2MX200, GF4MX400, Radeon9550. Результата нет ни с одной...:(
Что творится на Vddq AGP-слота при разных видеокартах?
Странно - на Vddq 3,07 при любой видяхе... Будь то 2х либо 4х...
Смотрите, какой именно элемент стабилизирует это напряжение.
Q36 над AGP.
C Q36 все в порядке.
Вообще-то вопрос подразумевал не только проверку силового элемента, но и его системы управления.
К тому же понятие "все в порядке" практически ни о чем не говорит, напряжения на всех выводах приводили бы.
Проверил. LM324M Выдает на него +11 с лишним. Буду искать в схеме питания. P.S. Узнал историю поломки - 99% в биосе было выставлено значение AGP2.0
