нет дежурки
RS - 600 AMBA D3 не работает
Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
Состав БП:
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), CM6806AG - это похоже корректор мощности, транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
Помогите восстановить chieftec GPA-500s8 (РЕШЕНО)
Данный БП попал с трактовкой "после грозы - скачек напряжения". Визуальный осмотр выявил потемнение в районе тр. дежурки. Как следствие отгорел вывод у ноги одной первичной обмотки, и потемнел диод стоящий параллельно (так что не видно названия). Там стоят два навстречу - один P6KE180A у второго видно окончание - 31 (возможно 1131). Вопрос что это за диод ? (Хотя китайским тестером он звонится как хороший Uf=624 C=12pF. - может еще и цел). Обмотку транса припаял - получил сопротивление 2,8 Ом 1,48 mH - опираясь на это можно сказать что обмотка целая?
Учусь ремонту БП - нужна помощь
Здравствуйте. Учусь ремонтировать БП ПК :). НЕ могу понять одну поломку, может что посоветуете.
Блок питания ATX SWITCHING POWER SUPPLY 350W (1.3, KIMPRO, MADE IN CHINA) - схемы не нашел.
Неисправность: При включении ничего не происходит. Дежурки нет, вентилятор не крутится соответственно. На диодном мосте напруга есть, (кондеры в порядке) Дежурка wt7520, питание на ножках МС 5, 13 - отсутствует. По обвязке проверил, все детали-ок. Трансформаторы выпаял проверил-обмотки-норм. На всяк оптрон и Tl431 заменил:) Че дальше то ... без схемки как то никак, знаний не хватает.
Qori 400W
После восстановления Инвина решил приняться за следующий блок:)
Принесли данный блок. Видимых повреждений нет...
Силовые ключи на D13007K, дежурка на 2N60.
ШИМ SG6105DZ.
Что было мной сделано: включал с лампочкой, все в порядке.
Проверил силовые ключи - в порядке. Проверил транзистор дежурки- пробит - поменял. Проверил обвязку дежурки и ключей - в порядке. Заменил электролиты в базовой цепи на аналогичные.
PSV 350W BSV1 нет дежурки
Всем добрый вечер. Имею неисправный БП PSV 350W BSV1. ШИМ SG6105D. Имеется несколько пухлых ёмкостей в холодной части, около выходных проводов (пока не заменял) и два конденсатора ближе к "попе" БП 1000 мкФ 10 В (заменил на 1000 мкФ 16 В).
Курил мануал rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros . Подпаивал лампу вместо предохранителя - вспыхивает и гаснет. Вентилятор охлаждения не дергается, т.е. в защиту БП не уходит. Подскажите пожалуйста что дальше смотреть? Внешне механических повреждений за исключением конденсаторов не наблюдаю.
FSP Epsilon 900W, странно ведет себя Power Good
Есть FSP Epsilon 900W, нет дежурки, при вскрытии увидел, что перепаивали кондеры на выходе дежурки и на выходах 3,3В и 5В, есть горелость под диодом D41. Кондеры проверил на ESR, нормальные, заменил D41, Z41, R42 и кондер 100х25 - дежурка востановилась.
При включении на нагрузке из резисторов по 10-15А на каждую линию, БП нормально стартует и все напруги в норме, есть PG 5В.
БП PowerBox - PB500W: Нет дежурки, опознание резисторов
БП PowerBox - PB500W, высоковольтные конденсаторы EU Cap 200V 680μF, диодный мост GBU 608; транзисторы: TOBA T3866, TOBA 13009 (2 шт.); Трансформаторы: HZ-ERL-35B2 (большой), HZ-EEL-16-1, HZ_EEL-16-2(маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер WT7522. Предохранитель входной целый. В результате внешнего осмотра выявил: сгоревший транзистор дежурки T3866, R11(220 КОм), керамический ПК маленький желтенький (номинал сгорел) поставил 102, резистор 47 Ом.
