БП PowerBox - PB500W, высоковольтные конденсаторы EU Cap 200V 680μF, диодный мост GBU 608; транзисторы: TOBA T3866, TOBA 13009 (2 шт.); Трансформаторы: HZ-ERL-35B2 (большой), HZ-EEL-16-1, HZ_EEL-16-2(маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер WT7522. Предохранитель входной целый. В результате внешнего осмотра выявил: сгоревший транзистор дежурки T3866, R11(220 КОм), керамический ПК маленький желтенький (номинал сгорел) поставил 102, резистор 47 Ом. Чуть ниже предохранителя отсутствуют 2 резистора R58, R57 - подскажите их номинал и куда дальше копать?
Из измерительных приборов имеется тестер. Схему на БП - не нашел.
Вложение | Размер |
izobrazhenie_088.jpg | 73.83 КБ |
izobrazhenie_091.jpg | 64.48 КБ |
izobrazhenie_094.jpg | 73.04 КБ |
izobrazhenie_095.jpg | 51.21 КБ |
izobrazhenie_096.jpg | 91.41 КБ |
На снимке 088 правее предохранителя за конденсатором и резистором? Это на заводе при настройке их удалили.
Схему дежурки возьмите от PowerMaster 250W.
Что-то мало неисправных деталек. Ищите еще.
Вроде все проверил, неисправных деталек больше не нашел. Вопрос, что явилось причиной выхода из строя дежурки?
Транзистор дежурки TOBA T3866 можно заменить на биполярник 13007?
ХЗ
Я меняю.
Поставил вместо транзистора дежурки TOBA T3866 биполярник 13007 и на всякий случай заменил C1815 и оптрон 817С, подключил БП через лампочку. Лампа моргнула и погасла. Померил дежурку на выходе - 0 V. Питание в горячей части есть в холодной нет. Я думаю может трансформатор дежурки подгорел? Или что еще посмотреть?
Ещё проверте Q4, сомневаюсь, что он остался жив. Привожу почти такую же схему дежурки, проверте элементы на соответствие.
Проверил по вашей схеме элементы на соответствие - все совпадает. Q4 живой. А вот трансформатор дежурки HZ-EEL-16-2 в первичке между 1-й и 2-й ногой не звонится, 3-я и 4-я в норме. Делаю вывод, что трансформатор не годен. Кто подскажет в каких блоках можно найти такого донора?
В любых других, где в дежурке стоит биполярник. Только ноги надо будет нарастить и перепутать, чтобы совпали начала-концы обмоток.
Поставил трансформатор с другого блока с биполярником, нарастил ноги, подключил также через лампочку. Лампочка загорелась и погасла. А через 10 секунд спираль лампочки стала посередине еле-еле накаляться, при этом транзистор дежурки 13007 начал сильно греться. Что это может быть? Концы обмоток трансформатора неправильно подсоединил, или все таки где-то КЗ осталось?
И то и то возможно.
Поменяйте местами начало-конец обмотки обратной связи.
Это в первичке, где 4 ножки?
