Бп собран на шим DAP013C. При включении в сеть блок не запускается, но стоит кратковременно прикоснуться щупом мультиметра к 4 выводу dap013c(Zero Voltage Detection), как бп запускается и работает до следующего отключения от сети. Помогите, не знаю на что думать.
Здравствуйте. Учусь ремонтировать БП ПК . НЕ могу понять одну поломку, может что посоветуете.
Блок питания ATX SWITCHING POWER SUPPLY 350W (1.3, KIMPRO, MADE IN CHINA) - схемы не нашел.
Неисправность: При включении ничего не происходит. Дежурки нет, вентилятор не крутится соответственно. На диодном мосте напруга есть, (кондеры в порядке) Дежурка wt7520, питание на ножках МС 5, 13 - отсутствует. По обвязке проверил, все детали-ок. Трансформаторы выпаял проверил-обмотки-норм. На всяк оптрон и Tl431 заменил Че дальше то ... без схемки как то никак, знаний не хватает.
