После восстановления Инвина решил приняться за следующий блок:)
Принесли данный блок. Видимых повреждений нет...
Силовые ключи на D13007K, дежурка на 2N60.
ШИМ SG6105DZ.
Что было мной сделано: включал с лампочкой, все в порядке.
Проверил силовые ключи - в порядке. Проверил транзистор дежурки- пробит - поменял. Проверил обвязку дежурки и ключей - в порядке. Заменил электролиты в базовой цепи на аналогичные. Замел оптрон, на всякий случай.
Дежурки как не было, так и нет.
Подскажите пожалуйста, где копать?
ЗЫ При проверке транзистора дежурки не выпаивая, показывает всякую ересь. Если выпаиваешь, проверяется хорошо. Аналогично с большим диодом шотки - звонится в обе стороны пока не выпаян, после выпаивания все в порядке. Где то уже писали, что можно проверять не выпаивая... Но видимо я что то упускаю, просветите пожалуйста.
На больших конденсаторах есть напряжение?
За схемку огромное спасибо, я уж и не чаял найти
Да, замерял примерно по 160 В на каждом
хорошо, в дежурке есть высокое напряжение?
(Я не совсем уверен, что это 100% схема вашего БП. Например есть ли у вашего TDA865?)
Да, кстати поглядел внимательней - не совсем то.
Простите мои небольшие знания, а где эту напругу измерить?
HV и земля дежурки по схеме или 10 и 8 ножка на Т3
Напряжение не измерил пока (положа руку на сердце, не знаю в каких точках платы его мерить, даже с вашим описанием; боюсь ошибиться и еще больше закосячить блок).
Зато нашел резистор оборванный (сопр= бесконечность), как раз в цепи питания ШИМ. Видимо недостаточно внимательно до этого обвязку проверил...
Как заменю - напишу.
Вот такая схемка
Ищи дежурное питание. Если в дежурке есть микросхема, то ей капец как и транзистору, а посему ремонт будет не выгоден.
Саша
ну ремонт такого БП вообще не окупается никак... микросхемы можно поискать на ебей или алиехпресс
Все, замена резистора решила проблему. Дежурка появилась, старт есть. Напруги: +12 - 12,5В, +3,3 - 3,3В, +5 - 5,4В. Вроде впоряде.
Спасибо огромное за ваши ответы.
