Учусь ремонту БП - нужна помощь
Здравствуйте. Учусь ремонтировать БП ПК :). НЕ могу понять одну поломку, может что посоветуете.
Блок питания ATX SWITCHING POWER SUPPLY 350W (1.3, KIMPRO, MADE IN CHINA) - схемы не нашел.
Неисправность: При включении ничего не происходит. Дежурки нет, вентилятор не крутится соответственно. На диодном мосте напруга есть, (кондеры в порядке) Дежурка wt7520, питание на ножках МС 5, 13 - отсутствует. По обвязке проверил, все детали-ок. Трансформаторы выпаял проверил-обмотки-норм. На всяк оптрон и Tl431 заменил:) Че дальше то ... без схемки как то никак, знаний не хватает.
Перенес в Песочницу.
2014-06-08_12.47.46.jpg73.32 КБ
2014-06-08_12.48.49.jpg82.02 КБ
2014-06-08_12.49.43.jpg66.59 КБ
2014-06-08_12.50.09.jpg93.38 КБ
Аватар пользователя UAM
wt7520 основной ШИМ. Дежурка - на раасыпухе на 2304-1 YE.
Аватар пользователя Leviafan
... о господи... за что их так? предохранитель пробит? вентилятором хоть чуток дёргает? Что говорит лампочка?
Я б сказал, что WT7520 одновременно и шимка и супервайзер, что-то наподобии SG6105
rom.by/files/WT7520.pdf
смотрите у нас тут в копилке есть такие
IW-P300A2_0_R1.2 Основной ШИМ SG6105, дежурка на полевике 2N60, 3.3В - МС.
Colors iT 340U Основной ШИМ SG6105, дежурка на ШИМ + полевик, 3.3В - МС.
rom.by/files/340U.pdf
monitor.espec.ws/section9/topic117468.html
или АТ2005В
WT7520
Аватар пользователя BHyK
Вот в эту сторону и смотрите. Проверьте транзистор, обычно там горят низкоомные резисторы (после диода на транзистор) при перегрузке дежурки (пробой моста, сети и т.д.)
А то сразу -
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя александр губа
Сначала найдите по даташиту куда подается питание на ШИМ 7520 и отпаяйте один провод сопротивления, что идет с ноги питания ШИМ в сорону дежурки. Затем первым делом нужно восстановить дежурку. Для этого вместо предохранителя впаять лампочку 40(60)Ватт х 220 В. При включении БП в сеть 220В эта лампочка должна вспыхнуть и погаснуть, а если горит постоянно ищите КЗ. Если всё нормально (судя по лампочке) измерить напряжение вольтметром (постоянка) на больших конденсаторах 470,0х200В-между "-" и "+" должно быть в пределах 310 В (при этом на каждом из них должно быть равное напряжение в пределах 155В, ну с небольшим разбегом). Если посмотреть со стороны этих конденсаторов- за ними на большом радиаторе силовые транзисторы и, справа крайний, транзистор дежурки. Попробуйте описать дежурку(по деталям на плате). Дерзайте, далее подскажем
Саша
Да хорош вам ржать :)))
0. Вентилятор не дергается даже чуток)
1. Естестно предохранитель целый )
2. Диодная сборка КВР307 норм)
3. на конденсаторах 470мкф 200В напряжение 160-162 В, в сумме 320В) - ок.
4. При отпаивании резистора 11 Ом по питанию шим Wt7520, по даташиту на 13 ноге, и подкл лампы - вспышка-ок.
5. Транзистор 5027 корпус TO126 (как наш КТ815) - целый
6. Дежурку попробую описать чуть позже ребят
Эт я чего-то не понял, но просто померте приходит ли питание на Vcc микросхемы.
Похоже первичка ОК, только микросхема не хочет работать. .. потому, что дежурка сдохла?
Согласен, надо копать дежурку. А когда отпаяли сопротивление в цепи питания ШИМ не проверяли дежурку, а может ШИМ коротит, выходные диоды дежурки пробиты или выходные конденсаторы дежурки подкорачивают??? Перемеряйте все сопротивления, диоды и транзисторы дежурки. Может С5027 в обрыве или сгорело сопротивление в его емиттерной цепи. Кстати WT7520=LPG-899=SDC2921=WT7514L. Схемы смотрите в копилке.
Саша
Собственно дежурку то я и ищу... Вооот, подходим плавно почему я выпаял трансформаторы)) так как питание на Wt7520 не приходило... я так понимаю там должно быть в районе 13-20В с большим +-. Запитка должна идти от трансформатора 2304-1 YE вроде как... ВЫ меня поправляйте если что:). На КЗ шим не думал, так как она не грелась... но вечерком проверю. На трансформаторе 2304-1 YE на вторичных обмотках нет напряжения в районе 13-20в -+ для питания шим... полный ноль... Дежурка на дискретных элементах для меня представляется смутно... буду копать литературу....
Все диоды и конденсаторы я уже проверил, все норм. Сопротивлений тоже пол платы:) Вот сопротивления в цепи С5027 проверю. А сам транзистор С5027 норм, по крайней мере звониться мультиметром нормально.
Дык тут же есть схемы дежурки и описание работы, вот вы проговорились про C5027, значит дежурка старообрядческая на биполярнике, посмотрите здесь в заголовке "основы ремонта БП АТХ" схемы и сравните со своей.
rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
А что в первичке дежурки, значить напряжение есть?
как раз наипростейшая вещь, обычный Блок Питания как в принтерах или мониторах, который выдаёт 5VSB и 12-20Вольт, если КЗ по выходам небудет работать:
1. диоды выпрямляющие на 5VSB и 12-20В.
2. диоды зенера в горячей части
3. конденсаторы фильтующие сдыхают (90% случаев).
Тогда скажите мне, что Вы измеряете (СОПРОТИВЛЕНИЯ) от "+" до коллектора С5027 и от его емиттера к "-" ?
Саша
