Греются резисторы R23, R24(по обозначению на плате), -5В и -12В завышены(по тестеру),а через программу SpeedFan занижены. Компьютер включается. Заменен электролит по выходу -12В
Привет всем.
Попался БП Microlab 360W - не работает, дежурка занижена, немного плавает.
Вскрыл, типично вспухшие емкости (в дежурке 470х16, 10х50 - ESR завышен; и 4 по 1000х10В по линиям 3,3 и 5В.) Все заменил. Включаю - дежурка сразу более 8В, и постепенно (прямо на глазах) снижается - до 2В снизилась, я БП выключил. Подумал, посмотрел - включил еще раз, на сей раз сразу замерил дежурку при старте (PS_ON до этого не трогал, и сейчас тоже) - дежурка аж с 17В и потихоньку падает.
Заменил оптрон 817, заменил 431 стаб. Включил - выгорела вся дежурка со спецэффектами.
Разбираюсь с блоком. Microlab 360 c большим вентилятором. Но схема ни одна из тех, что есть на сайте не подходит.
Итак состоит из:
Мост: BL406
Был пробит один диод возле ДГС и взорван транзистор в дежурке Q1 (на его место поставил C945, так как схему не нашёл).
Проверка выявила неисправные транзисторы раскачки 945. ИХ заменил, шим тоже на TL 494.
Полевик 2n60 звонился накоротко, заменил, рядом с ним резистор на 36 ом и стабилитрон DZ1.
Имею несколько бп Velton (они же microlab),схемы схожие,стандартные : шим az7500 + as339,стандартнее некуда.
Симптомы заявленные : не включается,не стартует,выключается под нагрузкой.
Проверяю : Дежурка,pw_on в норме,на вид все целое( дутых кондеров нет,следов нагрева\горелости тоже)
Тестовый стенд :Сeler 336 + Gf 4 + хард.
Включаю - работает ) Загрузка ос,часовые прогоны 3дмарком(ради нагрузки) - работает. Включаю-выключаю - работает.
Бп лежит ночь. Прихожу,включаю - бумск!вырубился.
Доброго времени суток!
Есть БП Microlab M-ATX-360W,при использовании видео PCI-E просаживается напруга по шине 3.3В - вместо них 2.9. При копировании файлов идет нагрузка на проц под 100%.
Вскрытие БП обнажило поломку... на плате сгорела деталь идентификация которой не возможна в виду немногочисленности ее останков.. Никак не найду схему этого БП чтобы понять что это было, ну и номиналы узнать. Если у кого есть под рукой такой БП, я на рисунке отметил что сгорело. Похоже это был какой-то конденсатор (куски похожие на обкладки остались), но о номиналах даже не догадываюсь.
Копаю я блок этот довольно долго.В результате долгого копания обнаружил,что свистит один из траснфоматоров,он называется EEL-19m,причем свистит при создании искуственной нагрузки,а при подключении к компу БП не работает.
Можно ли EEL-19M заменить на 19.61003.002(A) или же 19.61004.004???
