Есть несколько сабжей. У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. Но, на фильтрах 308-310В при включении есть, а вот на 14-й ноге 7500 нет. И рядом стоит м/с 339. На Power-on - ноль, КЗ во вторичных цепях не обнаружено. Что ещё может не давать ему запуститься?
Спасибо!
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Есть шасси
1) YX-GP Ver:1.3 388A
2) TB-2.3 схема запуска на АТ2005В
...блин, зоопарк целый
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
На выводах м/с везде ноль. Я так понимаю, не формируется начальная напруга для схемы запуска ...
проверь сопротивления, по высокому,в дежурке.
Во 2-м по линии +5В сопротивление на выходе 15 Ом, ещё в одном, сопротивление по +5В = 0, по линии +12В = 10 Ом и такое впечатление что заливка компаундом для жесткости монтажа просто просочилась на плату. Подозреваю что пол вторички в ауте. По монтажу вторичных цепей из дешевых, т.к. средняя диодная сборка из 2-х вертикальных диодов, прикрученных хз чем гнутой пластинкой к радиатору
Что порекомендуете в последнем случае, на запчасти
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
менять диодную сборку +5в а дальше уже смотреть...
Вот здесь непонятно
На МС 7500 12 нога - питание-?
13,14,- внутрннее питание - +5 вольт - ????
Так чего, нет???
Михаил.
Вернемся к дежурке.
Она должна вырабатывать +5 (обычно фиолетовый провод) и +12...25V (обычно 12 нога 7500 (она же TL494), но не факт. В некоторых схемах, и это правильно, напряжение на шим не подается до сигнала запуска). Проверь наличие напряжений сразу после диодиков, стоящих после транса дежурки.
Разберись сначала с дежуркой, а менять все подряд бессмысленно.
И отписываться не забывай, я этих долбаных Delux-ов перековырял...
Кроме высоковольтной части, нигде нет напряжения
На 7500, выводы 13-14-15 соединены.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 38 секунд:
Извините, если простой вопрос :oops: , на 2-х платах нашел по сгоревшему резику. Не могу понять с маркировками. Неоткажите в помощи, а?
- красная, красная, золотистая, золотистая
- желтая, красная, золотистая, золотистая
Судя по схеме их маркировки должно быть так, но, золотистый множитель явно как то не вяжется :?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
да, резики стоят в высоковольной части схемы.
Добавлено спустя 49 секунд:
Маркировку брал тут: caramingo.narod.ru/articles/radio/marc_rez.jpg
Значит дежурка не работает. Без нее ничего не запустится, чини сначала там. Перегорание дежурки часто сопровождается перегоранием обмотки ее трансформатора. Если нет опыта и желания трансформатор перематывать - блок только на запчасти.
опыт радиолюбительства уже больше 20 лет
а вот номиналы резиков какие?
выводами соединяет цепи коллекторов 13009...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
смотрю по схемам найденным в нете, не вижу схемы с такой реализацией.
По маркировке - это резисторы на 2,2 и 4,2 Ома соответственно.
А что золотистый множитель смущает (0,1), так он и серебристый бывает (0,01).
... прикольные предохранители в мощность 0,5 Вт
как кто то сказал, сначала горит БП, потом предохранитель
