ColorSit 350U-SCH
Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
Итак попробую заполнить анкету  на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
БП ColorSit 350U-SCH в дежурном режиме на выходе +12 присутствует +0,43V
Уажаемые!
Может кто поточнее подскажет ссылку на схему БП ColorSit 350 Silent Power ATX12V (version1.3) P4 MODEL: 350U-SCH.
По ссылке http//atxbp.narod.ru/ схема не соответствует имеющемуся железу.
Или может кто сразу скажет где смотреть причину следующей неисправности: при включении дежурки на +12 присутствует +0,43V, хотя д.б. 0. Все остальное в норме. Правда испытания проводились при недогрузе (прим 2А на +5 и +12).
Может это родимое - два БП с одинаковыми симптомами, до сотой. ШИМ SG6105D. Хотя на LPK2-30, собранной на этом же ШИМе (то же на двух) при включенной дежурке всегда 0.
