фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W
Схема похожа вот на эту: Power Master FA 5-2 По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил. ТЛ494 (вернее KA 7500B) не давала опорного 5вольт, сменил, стала давать, но пошел гореть R46 22Ома (у меня на БП R29 или R39 -подгорела маркировка, точно не видно), померил в разрыве резистора ток- 1.8 А.
Подскажите пож-та решение...
Напряжение на верхнем выводе R46 (по приведенной схеме) - в студию. Ну и заодно напряжение дежурки (+5Vsb) сообщите.
Вариантов-то немного, либо пробит и второй ШИМ, либо дежурка ушла в разнос и у нее на выходе напряжения выше нормы (ШИМ в этом случае наверное уже пробился).
вообще я м/с КА7500В проверял от аккумулятора 12в - она работала и опорное выдавала, я ее впаял.
Сейчас дела обстоят так: сверху R46 (по выше предоставленной схеме) имеем 13.8 вольт, снизу 3.5 вольта. Опорное с 14 пина м/с выходит 2.5 вольта. на 3 пине м/с 7510 4.5 вольта.
Микросхема "просаживает" питание, да еще с 14 пина должно идти 5В, а не 2.5. ШИМ мертвый.
Я бы поставил панельку под ШИМ для дальнейших экспериментов.
значит он умер от чего то... ставил то я его исправный. вот в чем дело то...
Я поставил исправный шим, после чего заметил дымок с резистора, в 22 Ома который... Теперь, похоже, и этот шим умер.
ШИМ как правило дохнет от превышения напряжения питания.
Выпаяйте ШИМ (или R46) и измерьте напряжение на верхнем выводе R46.
Также Вы забыли сообщить напряжение дежурки (+5Vsb)
Есть еще вариант - как раз сегодня перебирал Codegen со следующими симптомами: вздутый 1000mFх10V, дохлая КА7500, вхлам сгоревший резистор по ее питанию. Нюанс - запуск м/с осуществлялся подачей на нее напряжения через пару с945 транзисторов (подробности включения в схеме Codegen-a). Так вот один из них (Q6) был пробит. Проверьте и такую версию.
Плата CG-07 с высохшим конденсатором в первичке дежурки ?
Она самая
Оффтопите, господа
Пробитый Q6 в Кодегене вызовет всего лишь автозапуск блока. А у автора ШИМ горит.
Mazayac, согласен.
Кстати позавчера попал в руки Eurocase, сделанный по индентичной схеме (разве вентиль 12 см поставили и этикетку слегка изменили + небольшая модификация схемы). Высох опять же 1000mF x 10V, в результате второе напряжение дежурки пднялось до 35-40V. Умер и Q6 и Q5, причем в такой неудачной комбинации, что:
1) сдохла и КА7500;
2) полупробился (впервые вижу!) стабилитрон Z2 (2V2) в землю;
3) на PS-ON 35-40V.
Представляю себе реакцию материнок, познакомившихся с этим чудом чешской мысли.
