Некий JNC модель LC_B250ATX
В холостом режиме, при замыкании зеленого на массу, блок запускается. Все напряженя в норме!
С компом включается, вентиляторы на процессоре крутятся, а монитор не расцветает.
Шим- TL494 Дежурка BU3150 Компаратор LM339N, Раскачка С945 Сборки: 12в два диода (заменил) 5В - S30SC4M -5В И -12В На диодах FR103.
Немножко опухший электролит на выходе 3,3в. Сейчас заменю. Сегодня покапаю. Если не справлюсь, буду просить помощи!
ред.NMD
Мысли вслух? :-О
Dik заполните, пожалуйста, анкету, это ж просто.
Замена конденсаторов на предмет завышеного ESR (в дежурке обязательно), и смазка вентилятора силиконом.
atxbp.narod.ru/
Да, анкета хиловата, как и этот БП.
Теперь отделим мух от котлет, может материнка неисправна?
БП всегда надо проверять на эквивалент нагрузки и тогда будете
точно знать, куда копать.
Материнка хоть как нибудь пищит при старте???
Михаил.
зы.загляни в старую свою тему.
материнка полностью рабочая с тремя другими бп работает идеально!
На счет предложения о названии анкеты? Ну не знаю надо подумать!
А на счет этого блока? Апсолютно бюджетный вариантик!
Не дроссилей, Перемычки кругом! Выходные кандеры 1000м*10в
Короче более пустого я еще не видел! Поэтому и анкета скудная!
Видимо по этому и работать он нормально не хочет!!!
Загляните на досуге в Gembird Вт эдак 300, который на TL494 (иногда попадаются более пристойные экземпляры на 6105, там даже дежурка вроде на 2n60) - там в последнее время китайцы распаивают входной фильтр, но экономят на защите от перекоса напряжений
Раз материнка исправна - значит блок не выдаёт на нее сигнал PG (Power Good).
Либо выходные напряжения не в порядке (измеряем все выходные линии без исключения), либо в схеме формирования PG ищем неисправность. Благо схему на этот блок достать легко.
Вся проблемма была как разв этом электролите!
Заменил и порядок.
Dik, замена одного конденсатора по цепи 3.3 вольта, это полумера.
Надо , по совету micbal заменить конденсатор, 50 вольт на 10.0- 22.0 Мкф на новый
в дежурке и далее, по списку.
Так что будем делать с названием????
Ещё вопрос, при входе на форум- ремонт БП, сразу бросаются в глаза,
Цветные названия тем. Желание сразу их посмотреть, может появится или
как от мух , отмахиваются.
Ваши мысли и идеи.
Михаил.
По списку все прошел. Заменил диодные сборки, на выходах напрежении заменил кандеры на 3300*16в (3300 не много?)
кроме кандера в дежурке! Не могу я его найти и все, в предыдущих блоках видел, а тут нету, хоть убейте!!!
Темы, ремонт бп все супер все замечательно. Но раз уж вы затронули,
хотелось бы видеть, кто в данный момент в он-лайне. Удобно! Спасибо за доверие!
