Проблема возникла после того как материну расключённую (но не запущенную) углами положили на электропроводящую поверхность (по сути её положили на открытый, лежащий на боку корпус системника, из которого она была извлечена). В момент касания поверхности она самопроизвольно запустилась (т.е. Power замыкать не пришлось), но после этого теперь штатно по кнопке она не запускается, а только лишь с принудительным замыканием PS_ON на общий в разъёме БП. На джампере Power всегда висит 5,1 В, на Reset:
- без перемычки на PS_ON до запуска - 0,01 В;
- с перемычкой до запуска - 0,1 В;
- после запуска - 3,3 В.
Выключение по 4-секундному замыканию Power происходит, Reset также происходит. Вроде бы сильно ничего не греется: мультик (IT8718F-S) чуть тёплый, юг умеренно тёплый, транзисторы все холодные, самый горячий из всех - север, но тоже вполне терпимо. Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть.
Попробовал перешить биос на последний не бета - результат нулевой.
А смысл в этом действии, если плата не реагирует на штатный запуск?
И определитесь с терминологией, потому как:
- PS_ON - это контакт разъема ATX, отвечающий за включение БП. Если на нем 0в, то БП включен.
И непонятны манипуляции с принудительным запуском, что этим хотели добиться?
Осматривайте плату на предмет горелостей.
Замер на контакте A14 любого разъема PCI.
igils, я сейчас только начинаю более глубоко внедряться в тему ремонта материн, ранее ограничивался лишь перепайкой вспухших конденсаторов и явно выгоревших элементов, поэтому оценить смысл тех или иных действий мне крайне сложно. Скажем так, сделал на всякий случай. С терминологией я вроде бы не ошибаюсь, возможно просто не совсем понятно объясняю. Попробую объяснить ещё раз: PS_ON я мычу пинцетом на Общий в розетке БП, подключённой к матери. После этого начинают крутиться вентиляторы, но плата не стартует. Теперь я замыкаю Power, и тогда старт происходит: доходит до биоса, он всех тестит ну и т.д. как обычно. Получается я могу заставить материнку быть в трёх состояниях:
1. БП подключён, перемычки на PS_ON нет, все молчат (обычное состояние выключенного компа)
2. БП подключён, перемычка на PS_ON есть, вентиляторы жужжат, на USB подалось напряжение (ибо воткнутая флешка загорается), остальные спят
3. БП подключён, перемычка на PS_ON есть, мать запущена после замыкания кнопки Power.
Во всех трёх состояниях произвожу замер напряжений в разных точках:
1. кнопка Power - 5,2 В, кнопка Reset - 0,01 В, A14 на PCI - 0,78 В
2. кнопка Power - 5,2 В, кнопка Reset - 0,1 В, A14 на PCI - 3,4 В
3. кнопка Power - 5,2 В, кнопка Reset - 3,3 В, A14 на PCI - 3,4 В
Значения привожу округлёнными.
Замерил всё то же самое на рабочей материне - уже в первом состоянии на Reset и A14 на PCI висит 3,3 В. Осматривал плату достаточно внимательно, следов горелого не видно, попозже может смогу рассмотреть её через увеличительное стекло с подсветкой.
Район ЮМ, разъемы SATA и PATA: напряжения на выводах U9 и Q31 в режиме №1. И их внешнее состояние.
Замерил. Внешне элементы выглядят вполне жизнеспособными.
Q31 замените.
AP9435K
maco, спасибо, попробую. А в двух словах можно, в чём его функция и как установлена неисправность?
До замены Q31 попробуйте просто отпаять Q14 и попробовать запустиься штатным путем (замыканием контактов для присоединения кнопки PWR_ON).
Q31 получает управляющий сигнал из 3 цепей:
1. На базе LM393 - контроль +5V и +12V;
2. На базе Q34, Q35 - контроль SLP_S3#;
3. На базе Q361, Q358, Q14 - IMHO цепочка отслеживания порога +5VSB, при превышении которого можно разрешать коммутацию.
Мда, без схемы тут разговаривать особо не о чем... Выпаял Q14, заводиться мать по прежнему не хочет. На затворе Q31 теперь 0, а на стоке подросло до 2,2. На Reset теперь не 0,01, а 0,025 В. Чуть позже попробую заменить Q31, только есть ли в этом смысл, если управления никакого нет?
