Всем привет! Проблема такая,принесли мне недавно плату Gigabyte ga m-61pm s-2 ,сказали "не работает" .Подключил к блоку питания,Кулера работают,старта нет.На посткарте-ничего.Замерил напряжения на процессоре,памяти,мосту-все в норме,мост и процессор чуть тёплые.Решил что умер BIOS,Выпаял и прошил на программаторе.После прошивки сразу выскакивает F0.Пробовал разные прошивки-результат один и тот же.Пробовал на отвал сокета и моста-без изменений.Процессор,память,блок питания-проверенные.Кто подскажет-куда копать дальше?
Процессор в списке поддерживаемых?
Его родной, sempron 3000,неоднократно проверенный на других мамах.
Код F0 на ранней стадии инициализации говорит об настроике встроенного в процессор контроллера памяти и т.д. Если вы говорите,что все напряжения в норме,судя по всему и тактирование есть раз проц делает вычитку из биоса, остается сделать диагностический прогрев моста.
