доброго времени суток!!!!! Помогите плизззззззз попала на ремонт материнская плата ga-m61pm-s2 не включается (вентеляторы крутятся напряжения есть нет изоброжения и нет не каких звуковых сигналов Со слов хозяина умерла неожиданно комп выключи коректно перенели с квартиры на квартиру включать а он не включается.) посткодом смотрю доходит до;
0a400000008
00c6 091dcc
2500
и висит мульт холодный. Как ранее писал все напруги в норме проц AMD ATHLON 64 X2 3200+. ram HUNIX 2*512 pc2 5300. Пробовал менять оперативу камень подключать жесткий видеокарту результата ноль. процессор греется мост тоже но все в норме
Заранее Всем спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перенес в Песочницу.
Да забыл написать БИОС сбрасывал Без проца ругается на отсутсвие его без оперативы пищит что нет оперативки и код осоотвествует
Казалось бы, при чем здесь USB » Ремонт USB-устройств?
Дык тем, что в USB вставлено, и думает, автор же уверен, что матплата - это USB-устройство, остальное неважно
а еще интереснее - чем думает ремонтник ...
