ремонт блока DELTA DPSN-100GP
Корректор мощности собран на L6561, преобразователь на 3844,
дежурного питания нет.
Включен ли постоянно блок? разъем подписан только 5V, 3.33V, 2.5V, GND, P.G. и еще 6 проводов без подписи. какое назначение?
Никаких напряжений на выходе нет, на конденсаторе корректора напряжение 370В. периодически появляется генерация, с интервалом примерно 0.5 сек. При первом включении возникает генерация на силовом транзисторе и тут же пропадает, повторяется только при полном разряде конденсаторов.
Перенес в Песочницу.
dpsn.jpg79.48 КБ
2.jpg105.83 КБ
3.jpg245.3 КБ
4.jpg266.57 КБ
5.jpg286.5 КБ
Аватар пользователя UAM
Отследите, откуда приходит питание на 3844.
Питание старт через резисторы 330к+150к, основное от дополнительной обмотки тр.
При подачи напряжения на 3844 от дополнительного блока питания есть управляющие импульсы, но когда подать напряжение на входной конденсатор до 50В на выходе есть даже заниженное напряжения, при увеличении напряжения срабатывает какая то защита, короткий писк и пропадают управляющие импульсы, и только при полном снятии напряжении снова можно запустить 3844.
У Delta может быть несколько защит. Бывает 3-4 дублирующих. Посмотрите, что будет на выходе если подать питание на ШИМ и на входной конденсатор.
При подаче напряжений на ШИМ и плавном ( только при плавном, иначе блокируется робота ШИМ ) увеличением напряжения на входном конденсаторе, после достижения 160В и более, устанавливаются выходные напряжения в норме.
Корректор мощности отключен.
Кондер в защите высох?
Только где он?
На main в первичке 2 мелких электролита, на DCN-143 еще пара.
Это Delta. Даже со схемой не всегда понятно.
конденсаторы на основной плате - питание 3844, менял.
Попробую еще на DCN-143
Можно ли их заменить на керамику?
Замена конденсаторов ничего не дала.
Вот схема питания 3844, дроссель примерно 3 мГн.
При отключенном оптроне защиты, блок периодически включается с интервалом с интервалом 0,5 сек,
напряжение в точке 2 всего 14В, не работает основное питание 3844
Когда дроссель заменил на 250 мкГн все работает ( при отключенной защите)
Частота генерации 98 кГц.
В чем причина, может частота не та ?
Точка 1 идет на 7 ногу ШИМ, который периодически стартует при зарядке кондера на 100uF?
А куда 2? Там 14в без нагрузки? А если нагрузить блок?
